查看: 1337|回复: 15
750ti炸了一个贴片
发表于 2022-10-29 17:39:51 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机花屏重启后正常  这是什么东西哪里可以买到
发表于 2022-10-29 20:48:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
贴片电容,清理干净就行,不用安装就可以用
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-10-29 21:02:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电容,不需要装,刮干净不短路就可以了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-10-29 20:45:06 | 只看该作者 �
看标号,应该是个贴片电容挂了,大电流下自我放飞了。
所以开机花屏是其他地方坏了吗  详情 回复 发表于 2022-10-30 13:50
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-10-30 16:08:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u1467137 发表于 2022-10-30 13:50
所以开机花屏是其他地方坏了吗
正常用?能正常用的话就没事只是皮外伤看着厉害实际上没事 非要处理一下的话就往上面打一些胶水隔离空气防氧化
发表于 2022-10-30 13:50:57 | 只看该作者 �
所以开机花屏是其他地方坏了吗
有可能 啥叫贴片电容撒  详情 回复 发表于 2022-10-31 13:19
要打胶水用热熔胶不要用502  详情 回复 发表于 2022-10-30 16:10
正常用?能正常用的话就没事只是皮外伤看着厉害实际上没事 非要处理一下的话就往上面打一些胶水隔离空气防氧化  详情 回复 发表于 2022-10-30 16:08
发表于 2022-10-30 09:28:32 | 只看该作者 �
好像不影响
发表于 2022-10-29 18:53:34 | 只看该作者 �
我也想知道😊
发表于 2022-10-29 18:28:21 | 只看该作者 �
东西哪里可以买到
发表于 2022-10-30 16:10:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
所以开机花屏是其他地方坏了吗
要打胶水用热熔胶不要用502
发表于 2022-10-30 16:48:17 | 只看该作者 �
找个料卡拆一个装回去就行了。
发表于 2022-10-30 20:44:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
量一下有没有短路,不短就试试机。
发表于 2022-10-31 09:33:59 | 只看该作者 �
总是拍的时候很清晰,但上存了总是很蒙
发表于 2022-10-31 13:19:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
所以开机花屏是其他地方坏了吗
有可能 啥叫贴片电容撒
发表于 2022-10-31 14:49:10 | 只看该作者 �
学习学习 同样的问题
发表于 2022-11-1 15:18:47 | 只看该作者 �
应该是电容 不过不知道是多少的
