查看: 915|回复: 6
所有电感无电压怎么修?
发表于 2022-10-22 14:08:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机风扇转除了三五伏待机,所有电感无电压,桥供电芯片主供电,en,pg信号都出了就是电感无供电,芯片也换了还是一样。
发表于 2022-10-22 16:08:50 | 只看该作者 �
这个故障好奇葩
好几块主板都是这个问题  详情 回复 发表于 2022-10-24 16:54
发表于 2022-10-22 17:38:59 | 只看该作者 �
楼主机器型号 还有板号应该要说一下吧
发表于 2022-10-22 22:36:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Cy981012 发表于 2022-10-22 17:38
楼主机器型号 还有板号应该要说一下吧
惠普g4  板号r13
发表于 2022-10-23 13:42:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆掉南桥供电电感,烧机有五安大电流,不知道是不是跟这有关?南桥坏了怎么还能发出sp4,sp3信号?
发表于 2022-10-24 16:54:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好几块主板都是这个问题
发表于 2022-10-24 20:23:18 | 只看该作者 �
找个专门维修的地方修,别找哪些不会修的...转来转去 中间商赚差价了
