查看: 1213|回复: 4
MATS测试出PCI EXPRESS BUS ERROR
发表于 2022-10-19 14:56:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一张MSI 1660,测显存正常,电压和脚位阻值正常
但是一跑MODS  118项就黑屏跳出,然后就报PCI EXPRESS BUS ERROR
是不是可以确定的核心问题
补充内容 (2022-10-22 14:17):
B站维修大佬们的MATS  单独测试1个显存通道的命令是什么,好像可以测试
发表于 2022-10-19 17:00:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看是不是背面金手指上的电容问题
发表于 2022-10-19 19:55:49 | 只看该作者 �
nanjiefdcb 发表于 2022-10-19 17:00
看看是不是背面金手指上的电容问题
测过了,每个值都很相近
发表于 2022-10-20 00:29:28 | 只看该作者 �
报PCI EXPRESS BUS ERROR,PCIE插槽错误,意思应该是GPU与主板通讯有问题吧?会不会是耦合电容,CPU座,GPU虚焊
发表于 2022-10-21 02:13:48 | 只看该作者 �
不是要求GEN3啊
