ZXCVWtest
查看: 7596|回复: 78
[笔记本电脑]
戴尔灵越7590 开机正常 只要插上充能电器 马上蓝屏
发表于 2022-10-8 09:30:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔灵越7590  开机正常 只要插上充能电器 马上蓝屏,充电器 换过 ,不是充电器的问题 ,还有拔掉电池 ,直接插充电器 卡在LOGO 不动 硬盘内存都换过,求大师指点,机器刚过2年 过保了
发表于 2022-10-8 10:23:13 | 只看该作者 �
有功夫的吧cpu供电芯片换一遍试试    效果。。。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-10-8 10:18:50 | 只看该作者 �
说的对,台式机也遇到过,搞死做不进去系统,一重启就蓝屏,换CPU好了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-10-8 09:51:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把独显禁用了,不行估计CPU挂了吧
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-10-8 09:55:03 | 只看该作者 �
三楼说的有道理
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-10-8 09:31:50 | 只看该作者 �
电脑系统 换过多少瓷 次 不是系统问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-10-9 23:27:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
明显是公共点分压电阻问题
发表于 2022-10-9 09:13:22 | 只看该作者 �
查一下适配器检测信号   这种问题CPU坏的多点
发表于 2022-10-8 19:21:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你可以试试电池模式下公共电的电压,插适配器的时候公共电的电压有没有变化,如果没变化再查一下到其他芯片的供电,两种模式下的电压变化,不要盲目的动不动就干桥干U,这样只会扩大故障
发表于 2022-10-8 18:52:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换cpu
发表于 2022-10-8 15:17:27 | 只看该作者 �
是不是充电,比如换个EC什么的
发表于 2022-10-8 09:58:42 | 只看该作者 �
单独用电源也不行就要考虑是CPU 的问题了!
发表于 2022-10-8 10:41:40 | 只看该作者 �
我碰到一台同系列的插电源能开机,能正常使用。电池开机能触发,几秒后掉电。插电源开机后拔掉电源,蓝屏死机,各供电正常。有点类似,换了供电ic,充电ic,电池,无效果。电池相关电路没有查出问题,最后怀疑ec有问题。放弃维修了,插电源用!修蒙圈了
昨天偶尔一次插着充电器 进安全模式进去了一次 正常  详情 回复 发表于 2022-10-8 10:48
发表于 2022-10-8 10:48:08 | 只看该作者 �
hb261 发表于 2022-10-8 10:41
我碰到一台同系列的插电源能开机,能正常使用。电池开机能触发,几秒后掉电。插电源开机后拔掉电源,蓝屏死 ...
发表于 2022-10-8 10:48:46 | 只看该作者 �
这个USB口旁边是进过点水
发表于 2022-10-8 12:25:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
禁用集显或独显都试试 进水区域处理一下
禁用了也不行啊  详情 回复 发表于 2022-10-8 14:00
发表于 2022-10-8 14:00:59 | 只看该作者 �
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2022-10-8 12:25
禁用集显或独显都试试 进水区域处理一下
禁用了也不行啊
发表于 2022-10-8 15:04:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个问题不懂理论很难修好
发表于 2022-10-8 15:17:49 | 只看该作者 �
是不是充电部分,比如换个EC什么的
发表于 2022-10-8 20:04:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
敢U扩大故障,你这样搞是浪费时间
所以让他别动不动就干U干桥  详情 回复 发表于 2022-10-9 14:33
CPU 分压电阻坏了也会这样 还是多测测好,多测量手动手,都测完了再去考虑要不要干U  详情 回复 发表于 2022-10-9 14:14
发表于 2022-10-8 20:11:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
分压电阻坏了
发表于 2022-10-8 20:40:56 | 只看该作者 �
经验是积累而成的加油
