楼主: 314285415
宏碁n20c1 FH51M LA-J871P,又交学费了~~~~
发表于 2022-10-9 14:15:55 | 只看该作者 �
bmzzhj1021 发表于 2022-10-8 14:59
主要CPU价格上去了,客户不愿意接受,而且,卖的CPU不保好,风险全自已承担了。
是的  报价至少2个U的成本+手工, 这个价格 客户基本都不会接受
发表于 2022-10-9 17:36:23 | 只看该作者 �
这种就问客户能不能接受换板,有的客户还是愿意的。
发表于 2022-10-9 17:55:42 | 只看该作者 �
思路错了吧,首先插电的时候,这样跳变的,第一时间可以看电流表的CC灯会不会也跟着闪,闪的话就是公共点短路,然后直接烧机公共点,如果是CPU供电上管击穿,万用表打到电阻档,打值,只有几欧或者直接1欧这样,不用修麻烦了,报CPU坏就可以了
发表于 2022-10-9 18:03:55 | 只看该作者 �
wgopp520 发表于 2022-10-3 10:25
这种CPU供电19v穿的,8 9成 CPU必挂。
修的飞行堡垒很多    基本上都是必挂,没有例外
是的,概率很低
发表于 2022-10-10 10:50:04 | 只看该作者 �
这种垃圾集成U直接没法搞,一步小心搭进去老本
发表于 2022-10-12 20:57:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
rongshan 发表于 2022-10-03 11:52
新u击穿直接放弃,还是显卡比较强
显存供电短也不行
发表于 2022-10-25 23:34:53 | 只看该作者 �
  兄弟,你这还折腾,我遇到一台华硕进水,整个主板只进了一小点到CPU供电的复合MOS管边上,我测CPU都没有短路。把这个IC腐蚀的地方清理好,确认没有短路了开机。立马亮机,搞得我心那个欢喜。但是不到一分钟就让我难过了。每次都是到进系统到出个圆圈转的地方死机。进PE也死机。我就知道CPU挂了。
  以前我认为英特尔是最好的,现在遇到那么多,让我已经越来越怀疑了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-12-30 10:32:39 | 只看该作者 �
不错学习了,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2025-12-30 11:24:14 | 只看该作者 �
这焊功没有问题,我自愧不如
发表于 2026-3-6 10:09:25 | 只看该作者 �
路过学些一下
