查看: 1452|回复: 3
戴尔5525快速维修待机短路导致击穿待机芯片
发表于 2022-9-30 21:46:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天加班了一会也就20分钟吧
戴尔5525老机器了,AMD配置主板型号:LA-8251P  1.0
机子拿到手上电大电流,快速拆机烧鸡发现是待机下管两个电容发烫,以为就这么解决了结果装起来触发开机一缕青烟冒起。。。
哎····又要拆机拆下来发现待机芯片被击穿了一个洞看图纸是RT8205刚好手上还有一个换上去,嘿嘿正常了。裸机
测试,突然妮玛又击穿了?靠,没办法没这个待机芯片了直接找配件盒子找了51125A换上待机正常了,干脆直接把待机上下管直接换了,换完后
裸机测试开机开了差不多2分钟都没事,直接装起来。装起来触发亮机进系统
配置AMD  A8的 显卡也是AMD的到此机子维修结束
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-10-1 11:01:26 | 只看该作者 �
感觉楼主分享,值得借鉴,路过学习啦。
发表于 2022-10-1 23:35:32 | 只看该作者 �
都是这捡漏的活就好干了
发表于 2022-10-2 09:21:58 | 只看该作者 �
RT8205 和51125A 可以代换!
