查看: 1923|回复: 15
求助 惠普8770w BIOS 有密码进不了系统
发表于 2022-9-28 18:05:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1. 开机提示
2. 多次错误提示,放电无效
求助:
1. 有无解决办法
2.烧录芯片的话 求bin文件
发表于 2022-9-29 10:29:14 | 只看该作者 �
涮BIOS看下啊
必须的 这几天就刷下试试  详情 回复 发表于 2022-9-30 10:48
发表于 2022-9-29 09:58:43 | 只看该作者 �
发表于 2022-9-29 07:39:46 | 只看该作者 �
密码输入不能多次输入。输入密码不正确就报警的。
是的啊 一直嘟嘟嘟响  详情 回复 发表于 2022-9-30 10:41
发表于 2022-9-28 22:18:57 | 只看该作者 �
Try it, good for you
bios8770Clearme.zip
7.75 MB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
谢谢 大佬 我去试试先  详情 回复 发表于 2022-9-30 10:39
发表于 2022-9-30 10:39:49 | 只看该作者 �
谢谢 大佬  我去试试先
发表于 2022-9-30 10:41:12 | 只看该作者 �
是的啊 一直嘟嘟嘟响
发表于 2022-9-30 10:48:33 | 只看该作者 �
必须的 这几天就刷下试试
需要专用版本,一般的刷了还是有。  详情 回复 发表于 2022-11-29 09:16
发表于 2022-10-1 12:36:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bios有密码?这机子不是你的吗
发表于 2022-10-1 19:48:38 | 只看该作者 �
只能刷机了。
发表于 2022-10-5 11:33:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
非专业人士就乖乖找修电脑的吧
发表于 2022-10-11 08:16:09 | 只看该作者 �
u1453299 发表于 2022-10-1 12:36
bios有密码?这机子不是你的吗
自己设置的忘了,管理员密码不行
发表于 2022-10-11 09:04:50 | 只看该作者 �
这个只有刷BIOSS看看了
发表于 2022-11-29 09:16:32 | 只看该作者 �
u1460731 发表于 2022-9-30 10:48
必须的 这几天就刷下试试
需要专用版本,一般的刷了还是有。
发表于 2022-11-30 04:09:09 | 只看该作者 �
u1460731 发表于 2022-9-30 10:39
谢谢 大佬  我去试试先
这个是工厂工程版裸bios吗,即需要重新设置序列等参数
发表于 2022-11-30 04:17:35 | 只看该作者 �
Is it factory engineer bios that absent serial etc and need to setup serial etc? also share that version bios(fresh bios).
这是工厂工程bios吗即没有序列号等信息需要设置,是否可以提供这种版本的bios即裸bios.
发表于 2022-11-30 04:19:09 | 只看该作者 �
哪里有8770W工厂工程版裸bios?
