查看: 2120|回复: 3
[不开机]
苹果6开不了机不反应故障维修
发表于 2022-9-17 11:57:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果6开不了机不反应故障维修
       【机器型号】苹果手机iPhone 6
       【故障现象】今天收到一台不开机的苹果手机iPhone 6,客户说晚上手机还正常,早上就开不了机了。
苹果6开不了机不反应故障维修 图1
       【维修过程】首先排除手机没电了,不充电等故障,然后我们通过接可调电源看一下开机电流来判断故障。
接充电器没有充电电流显示,也不显示充电图标,拆开机器测量电池已0V缺电保护状态,所以插数据线不显示充电图标。接上修机电源线上电,电源显示1点几安电流,说明一级电池或二级主供电有短路存路情况,手摸到基带电源位置屏蔽罩发烫,拆开屏蔽罩后用红外测试仪找到短路电容。
苹果6开不了机不反应故障维修 图2
       【维修结果】扣掉短路电容,主板装回机器中开机测试,开机正常显示苹果LOGO图标,等一会进系统了。iPhone 6不开机故障完美修,维修到此结束!
苹果6开不了机不反应故障维修 图3
本案例由迅维快修旗舰店原创提供,未经授权,禁止转载
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://www.xw360.com
寄修地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥第四工业区7栋二楼
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:2657227237
鑫智造维修图纸:点击链接http://www.xzmpdf.net注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2022-9-17 14:19:05 | 只看该作者 �
谢谢老师分享!这个算古董级别的机机了
发表于 2022-9-17 20:11:59 | 只看该作者 �
厉害 精准找到故障
发表于 2022-9-26 16:57:55 | 只看该作者 �
学习中,感谢分享
