查看: 958|回复: 4
DELL LA-9431P
发表于 2022-9-3 21:46:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚开始一上电就给电压19.5V拉低成5V多,电流1.8A。而且安全芯片还很烫,然后换了安全芯片还是很烫,而且测量了一下充电口哪里的电,没有19.5V.然后找了充电口后面的一个电阻,可能是公共点吧,给他换下之后,又变成另一个芯片发烫就是这个
BQ24715RGRR_QFN
也不知道是什么,不过有一部分是PWM,而且3、5V都没有,所以怎么搞啊,我太萌新了,经验太少了,麻烦帮助一下吧。
发表于 2022-9-3 21:53:35 | 只看该作者 �
还有电容可以一直通吗,有几个无极性电容一直通。
发表于 2022-9-4 11:11:40 | 只看该作者 �
可调电源5v电压,一烧就出来元凶了
怎么烧,烧那个  发表于 2022-9-5 09:05
发表于 2022-9-5 14:29:42 | 只看该作者 �
烧机大法
