查看: 5117|回复: 40
家里联想C560一体机无背光,测试JCON1无PWM(0V)信号,BKOFF#3.3V,不知道怎么修理了
发表于 2022-9-1 19:42:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天头一次注册,签到赚了5积分,赶紧下载点位图,非常高兴,找了好久的PCB定位图纸没找到
现在还不知道dbv怎么打开,继续学习
各位朋友有知道怎么修理的吗?
一个月前无背光,我打开熟悉了一下电路图,开始测量无PWM信号,鼓捣了2天突然有PWM信号了,就组装好又用了一个月;
这次又无背光了,直接测试JCON1的7脚PWM信号为0V,有信号的时候我用示波器看过,方波;  BKOFF#为3.3V,感觉好像也不使能状态;
这个信号经过一个0欧姆电阻直接到了KB9012QF微控器引脚了,应该是微控器没有输出PWM和正确的BKOFF#,这下怎么搞?
上次无信号好了之后又坏,我怀疑什么器件接触不良松动或者处于损坏边缘。
这两天学习一下点位图,找各个位置电压测量一下看看是否正常;
但是维修思路没有,整个让PWM正常工作的流程不懂,感觉无从下手。
发表于 2022-9-2 11:42:06 | 只看该作者 �
对了,启动的时候屏幕不亮,但是感觉硬盘灯在闪烁;  示波器查看coms芯片引脚芯片,在启动的时候有密集的方波,持续大约2秒左右;             昨晚测试各处电压,都是正常的范围;
发表于 2022-9-2 11:55:14 | 只看该作者 �
为什么你可以显示来自中国
发表于 2022-9-2 19:08:25 | 只看该作者 �
583600096 发表于 2022-9-2 11:55
为什么你可以显示来自中国
我也不知道,难道我是神秘人,怕被定位?
发表于 2022-9-3 00:50:05 | 只看该作者 �
启动黑屏,无PWM信号;因为S_INVT_PWM信号直接来自converter U20  RTD2136R,而U20预估也就是个信号转接器,前边不知道PCH_EDP_PWM是不是原始信号,此信号来自U1 南桥的AP2脚;
BKOFF#背光使能,来自EC控制芯片KB9012QF 的P105脚,一直为高电平,感觉应该是低电平有效;
现在看南桥的PWM和EC的BKOFF#都没有信号;
测试过主板各处电压基本正常,下面思路就是按照电源信号流向和与启动相关的信号流向查找可能故障点;首先判断南桥和EC是否工作正常,为什么不输出信号;
本着头一次检测主板,学习+动手齐头并进,自己的一体机,不着急修好,所以一边看图纸,一边测试各个点的电压、波形是否正常;
目前不会重烧程序,也不会修理类似南桥这类芯片,毕竟需要专业工具;现在一直怀疑是不是EC的程序出问题,毕竟6年前买的机器,程序是否还能正常工作有待后续慢慢测试缩小范围。
发表于 2022-9-3 00:50:59 | 只看该作者 �
作为维修记录,在这里贴出来测量过程:
R366是LCD_BKOFF#接地电阻100K, R364是0欧姆电阻来自EC的BKOFF#,而R363未焊接(来自Converter)
U1南桥
U6集成显卡和内存接口
JCPU1
U35  KB9012 EC控制器,各种时序
U1E 南桥PCH_EDP_PWM->U20 lvds转换芯片->S_INVT_PWM->显卡背光接口LCD_PWM    不正常时电压0V          # 正常电压应该在1.5V左右,方波
EC微控器 U35 P105 BKOFF# -> 显卡背光接口                                  不正常时电压3.3V
JCON1   9和10脚                                                           不正常时电压3.3V
U1南桥 EDP_DISP_UTIL  0.9V
U1南桥 EDP_DISP_PWM   信号全在背面,无法测量
U20的lvds转换芯片的3VS_XXXX供电电压都正常
U35 EC微控器 EC_SMB_CK1  3.3V不变   连接液晶接口和PU2 HPA00900(应该是串行存储器)
U35 EC微控器 EC_SMB_DA1  3.3V不变
U2 W25Q64FVSSIQ_SQ8  串行COMS   PCH_SPI_CS# P1平时高电平  PCH_SPI_S0_L P2平时高电平  PCH_SPI_IO2_R P3平时高电平      刚启动的时候都有几秒的方波   来自U1D 南桥
                     PCH_SPI_CS、PCH_SPISO就是PCH_SPI_SO_L,也进入U35
PCH_SPI_IO3平时高电平    开机有8秒方波  说明南桥在工作
PCH_SPICLK 平时低电平    开机有2-3秒方波,关机有极短的方波    说明正常工作中
PCH_SPISI  平时低电平    开机有2-3秒方波,关机有极短的方波
BKOFF#  掉电低电平,上电就是高电平3V
S_INVT_PWM 上电之后一直低电平,启动之时,有1.5秒,正负200mV杂波,拔掉JCON1插头,启动之时杂波消失,一直低电平,怀疑来自LCD驱动板的震荡芯片所致
# https://www.chinafix.com/thread-1131997-1-1.html   根据这篇文章查看U35 EC的复位信号和时钟信号:ON/OFF#   平时高电平3.3V,手按下启动键为低电平
U35 EC P37  ECRST# 一直维持3V电压,无论开机关机
35V_PG 上电3.3V,掉电10几秒后变成0V
PCH_PWR_EN 上电3.3V,掉电10秒后变成0V
PBTN_OUT# 关机低电平,上电3.3V,按下开机键立即低电平,关机10多秒后从3.3V到0V,测量点在R153靠近U1南桥引脚
PCH_RSMRST# 上电高电平3.3V,关机之后10多秒后变成0V,中途按开机键一直为高电平
发表于 2022-9-3 20:00:14 | 只看该作者 �
今天测完电压,各处都在正常范围,但是测试到时钟信号和集成显卡的VRAM信号感觉异常,由于不属于,也不敢说一定不对,今天测试情况如下:
PM_SLP_S3#   上电立即高电平3V  U1南桥->EC微控器,控制待机
PM_SLP_S4#   上电立即高电平3V  U1南桥->EC微控器,控制硬盘待机
PM_SLP_S5#   上电立即高电平3V  U1南桥->EC微控器,软关机,关掉所有非关键性系统电源
S3休眠控制信号:SLP_S3#是电源层控制起到)、S4(挂起到硬盘)、S5(时这个信号关掉所有的非关键性系统电源。
SLP_S4#是休眠控制信号,SLP_S4#是电源层控制信号.当进入S4(挂起到硬盘)、S5(软关机)状态时这个信号关掉所有的非关键性系统电源。因为待机状态下SLP_S3#=低电平=待机执行中
+CPU_CORE=1.72V
顺着P57页上电时序顺序示波器测量各个输出电压都正常,0.75VSP/1.5VP/1.5VS/+3VALW/+5VALW/+CPU_CORE=1.72V/PM_SLP_S3#=3V/PM_SLP_S4#=3V/PM_SLP_S5#=3V/DRAMPWROK=1V/
R560未焊接,说明从EC U35 输出的DGPU_PWR_EN 是备用,  其应该来自U1E 南桥
R170未焊接,由PCB短路,U1E输出DGPU_PWR_EN,上电即为高电平3V,掉电立即0V
根据P58页的上电时序图,9号SUSP#的输出电源+1.5V/+3VALW/+5VALW应该正常,前面测过输出电压正常
P58页10号VR_ON应该正常,因为+CPU_CORE输出1.72V电压测量正常,PU6的反馈信号VGATE反馈给U35 EC,同时与PM_PWROK合并为SYS_PWROK反馈给U1南桥,测试SYS_PWROK上电3.3V,掉电立即0V,应该属于正常
P58页11号、12号、13号、17号测试信号都验证算是属于正常   16号+CPU_CORE前面测试正常
P58页14号  H_PWRGOOD上电1.08V,掉电0V,算是正常
15号 VR_SVID_DAT  周期性150us传输一次130ns的数据 1.08V;VR_SVID_ALRT# 上电就是1.08V,掉电为0V,低电平有效,不知道这个算不算正常  ;VR_SVID_CLK 1.08V 变周期时钟,最快40ns周期,我估计是控制PU6产生+CPU_CORE电压的,
上述电压基本正常,下面测试时钟信号
P56页CLK_PCIE_VGA 100MHz信号正常,CLK_PCI_EC的33.3MHz信号正常3.56Vmax
GATEA20     上电3.3V,应该正常,掉电立即0V
PLT_RST#    上电3.3V,掉电立即0V
KB_RST#     上电3.3V,掉电立即0V
PCH_RSMRST# 上电3.3V,掉电立即0V
上面这4个信号算是基本正常
下面四个信号是南桥到CPU时钟和控制信号
CLK_CPU_DMI     100MHz信号正常
CPU_PLTRST#     上电1.07V,掉电立即0V,应该属于正常
H_PWRGOOD       上电1.07V,掉电立即0V,应该属于正常
SM_DRAMRST#     上电1.5V,应该属于正常
下面两个信号感觉不正常:**************
CLK_DP_DP       100MHz信号没有任何反应,一直0V    差分信号CLK_DP_DN上电有短暂的微小电压波动,然后0V  南桥的25MHz晶振和100MHz可能有关 测量Y2 25MHz晶振的1和3脚,震荡正常,峰值电压0.95V
FBA_RST#(外部显存颗粒复位信号)        上电掉电一直都是0V,测试前级 PLT_RST_VGA# 上电3.3V,掉电立即0V
https://www.dugen.com/p-5044654.html    上电时序图
发表于 2022-9-3 20:35:39 | 只看该作者 �
内存条换过,故障依旧;测试SM_DRAMRST# 就是内存条的复位信号,上电后1.5V,应该正常;
DDRB_CLK0/DDRB_CLK1  DDRB_CLK0在CPU盖板下面无法测试, DDRB_CLK1启动有800mV电压维持0.5秒左右,0.5秒左右上升到1.5V
DDRA_CLK0/DDRA_CLK1  DDRA_CLK1测试启动400mV,0.5秒之后0.6V,再过0.5秒之后0.8V电压,台阶上升,然后就是一条直线0.8V电压,掉电的时候从0.8V掉电到0.4V,0.5秒之后掉为0V;  DDRA_CLK0触点在CPU盖板下面无法测试          一根内存条应该就在这个插槽上
按理说这个是CLK时钟,应该震荡信号吧,现在是一条直线电压。可能与CLK_DP_DP/CLK_DP_DN 缺少100MHz信号有关;
发表于 2022-9-4 19:58:23 | 只看该作者 �
今天没有头绪,继续检查遗漏的测试点
P58页,GPU信号
DGPU_PWROK      上电3.3V,掉电立即为0V
GPU_PWM_VID     上电1.5V,过2-5秒发出一个100ms的低电平信号,然后重新恢复到1.5V,掉电立即0V,这里面有个触发低电平信号,说明U6基本功能在工作
SUSP#、ATX12V1_1 或 +12VS_PSU  应该正常,因为+3VALW/+5VALW都正常
下面围绕南桥是否正常工作、与CPU的时钟100MHz什么意思、显卡存储器复位信号   开展学习观察,可能需要pdf资料学习一下内部功能框图,需要找找南桥和CPU的资料,也会百度一下资料,太少了
发表于 2022-9-4 21:41:48 | 只看该作者 �
PCH_RTCRST#     COMS电池复位信号 一直为3V电压
PCH_SRTCRST#    COMS电池复位信号 一直为3V电压
PCH_RTCX1/PCH_RTCX2 32.768KHz 信号正常
H_PM_SYNC       开机瞬间有个40mV的0.5秒跳动,然后重新为0V,感觉不正常,根本没起到同步作用       ****************
发表于 2022-9-5 04:13:41 | 只看该作者 �
+VGA_CORE       上电0.9V   正常1.0V,算是正常
+VRAM_1.5VSP    上电1.5V,掉电立即为0V
测试南桥的各个电压是否正常:
+3VALW=3.3V/+1.05VS_VPCH=1.06V/+3VS=3.26v/+1.05V_+1.5V_RUN=1.5V/+PCH_VCC=1.04V/+PCH_VCCCLK3_3/+PCH_VCCCLK/+RTCVCC=3.06V/+1.5VS=1.5V   U1南桥的电压基本都正常
由于没有思路,先围绕U1 system power management的引脚进行测试,毕竟 可能与 H_PM_SYNC(一直为0V感觉不正常) 有关
顺着P14页图纸的U1B,测试电源相关信号,
完全不接电源,拔掉电源插头,防止电路板部分带电,测试 RP8 上拉电阻排 1-8之间的电阻=1.1KΩ,电路图为10K,也是有可能的,毕竟在电路中测量,偏小是有可能的
测量R154=3.7MΩ,而电路图中为0欧姆未焊接,属于正常
R149是pcb短路电阻,PCH_RSMRST# 前面测试正常
R151是pcb短路电阻,SUSWARN# 的电压=??????
+3VALW_PCH=??????, 通过跳线来自+3VALW
R155 ????? 是否10K
PCH_GPIO72的电阻排电阻9.72KΩ,正常
R152两端1KΩ,电路图10K上拉,也算正常,毕竟在电路板中
PCIE_WAKE# PCI插槽过来的信号,R150上拉, 焊接1KΩ ??????
PCH_DPWROK ?????   == PCH_RSMRST#   R140 pcb短路电阻
H_PM_SYNC  感觉低电平正常,系统掉电的时候PCH南桥通知CPU,估计就是高电平通知,低电平正常状态;参考这个说明   https://blog.csdn.net/qq_35341807/article/details/109359556    https://www.chinafix.com/forum.p ... 90&fromguid=hot
发表于 2022-9-6 22:12:59 | 只看该作者 �
从 http://www.doczj.com/doc/fa5791843-9.html  可以看出,显卡先工作,后续才有背光;且FBA_RST#一直低电平,说明显存没工作起来,所以先围绕显存信号进行测试;然后围绕U6周边电源、时钟、各种触发信号进行观察;
今天上午还阅读了上面文章和部分资料,情况如下:
FBA_RST#一直为低电平感觉一直处于复位状态,先测试显存颗粒周边情况   http://www.doczj.com/doc/fa5791843.html   第22课 显卡工作原理说明
还有一个FBA_RST# 外部显存颗料的复位信号,它和ODT 搭配使用,此信号 (FBA_RST)为高,代表显卡已经通过了基本的测试  ********  看来目前为低电平极可能不正常
+1.5VS_VGA
+3VS_VGA
FBA_ODT_L/FBA_CS0#_L对应U70/U71,而FBA_ODT_H/FBA_CS0#_H对应U72/U73,应该高低电平切换操作对应显存芯片,4片显存芯片组成64位带宽或感觉是2*32
FBA_CLK0/FBA_CLK0#和FBA_CLK1/FBA_CLK1#显存的两对时钟,FBA_CKE_H/FBA_CKE_L对应的时钟使能
FBA_D0到FBA_D63是数据线
FBA_DQM0到FBA_DQM7是8根数据屏蔽信号线,在写显存的时候,告诉显存哪些数据线传输的数据可以被屏蔽,一根对应一个字节宽度
FBA_CS0#_H高位显存片选信号、FBA_CS0#_L低位显存片选信号
FBA_ODT_H终结电阻开启控制引脚,写数据时需要抬高此信号,如果没有抬高则说明显存根本没有工作;FBA_ODT_L也是需要抬高才能写入?
EDID信号:是显卡用来读取屏信号的,主要传输屏的型号、分辩率、EDID版本、显示参数、LVDS传输电平……只有显卡正常读取屏的参数后,才能输出相应的LVDS显示信号
注:部分机器先有屏供电再有EDID,有了再有屏供电,再输出LVDS信号,再输出背光“先白光会白屏”
VGA_EDID_CLK/VGA_EDID_DATA  U19 I2C eeprom
显卡eDP接口介绍:  http://www.doczj.com/doc/fa5791843-8.html
EDP_TX是通道,2通道支持2K,4通道支持4K分辨率;   eDP:Embedded DisplayPort
EDP_HPD屏插入检测
EDP_PWM亮度调节, S_BKOFF#背光开启
S_ENVDD,使能液晶供电,输出 +LCDVDD  ??????          同时发送到U35,控制背光BKOFF#
S_BKOFF# 从U20 RTD2136R LVDS芯片发送给 U35 EC 控制背光
PCH_EDP_BLEN 应该是背光灯使能信号
EDP的动作时序:
1、主板通过EDP接口发送屏供电、码片供电给显示屏
2、屏发出HPD插入检测信号回送给主板接口“一般直连”
3、主板通过AUX CH通道去读取屏的参数信息
4、主板通过DATA信号线经耦合电容发送数据送给显示屏
屏显示流程:
发表于 2022-9-7 03:52:56 | 只看该作者 �
实测显存周边情况:
+1.5VS_VGA=1.5V
+3VALW_PCH=3.3V 上电高电平,关机之后5-10秒之后变为0V,关机按键按下的过程电压变为3V左右
PCH_DPWROK=3.3V 上电高电平,关机之后5-10秒之后变为0V
SUSWARN#=?????
R155=??????
+FBA_VREF_CA0=0.76V
+FBA_VREF_DQ0=0.76V
FBA_BA0=0.44V 上电高电平,一小会有个400ms的低电平0V,然后重回高电平
FBA_BA1=0.36V 上电高电平,一小会有个400ms的低电平0V,然后重回高电平,奇怪,两个电压竟然差距0.08V
FBA_BA0=0.40V 上电高电平,一小会有个400ms的低电平0V,然后重回高电平,这三个都是一样的控制信号,电平竟然相差0.04V-0.08V
下面对显存地址信号和数据信号抽检:
FBA_MA0,地址信号 开机之后高电平0.42V,  然后低电平400ms,然后恢复高电平      感觉很奇怪,数据线、地址线都是400mV左右
FBA_MA1,地址信号 开机之后高电平0.42V,  然后低电平400ms,然后恢复高电平
FBA_CLK0#=1.5V  上电高电平,1秒后有一个100ms的低电平,然后就全是高电平
FBA_CLK0=1.5V   上电高电平,1秒后有一个100ms的低电平,然后就全是高电平
FBA_D0=0.44V    上电高电平,1秒后有一个400ms的低电平,然后就全是高电平
FBA_D23=0.44V   上电高电平,1秒后有一个400ms的低电平,然后就全是高电平
FBA_CKE_L=始终低电平0V        *********** 是否正常?
FBA_ODT_L=始终低电平0V        *********** 是否正常?
FBA_CKE_H=始终低电平0V        *********** 是否正常?
FBA_ODT_H=始终低电平0V        *********** 是否正常?
+VGA_CORE=0.92V
+GPU_CORE_VIN=20.4V 直接PJ10短路==B+
+1.05VS_VGA=1.06V == +1.05VS_VPCH
+SP_PLLVDD=1.06V 启动高电平,然后很快100ms低电平,后恢复高电平
FBA_CS0#_L=0.48V 启动后很快有400ms的低电平
FBA_RAS#=0.38V   启动后很快有400ms的低电平,然后恢复高电平
FBA_CAS#=0.44V   启动后很快有400ms的低电平,然后恢复高电平
FBA_WE0.44V      启动后很快有400ms的低电平,然后恢复高电平
FBA_DQS0/FBA_DQS#0/FBA_DQS2/FBA_DQS3/FBA_DQS#2/FBA_DQM0  无法测试
FBA_DQM3
FBA_DQM2
FBA_DQM1=0.48V 启动高电平,然后0V低电平200ms左右,然后0.1V左右200ms,然后恢复高电平0.48V,很奇怪
FBA_DQS1=0.46V 启动高电平,中间有400ms低电平,然后恢复高电
FBA_DQS#3
FBA_DQS#1=0.46V 启动高电平,然后400ms低电平,然后恢复高电平
FBA_RST#    一直0V,小毛刺很多
+FBA_VREF_CA1=0.78V,启动高电平,然后100ms低电平,然后恢复高电平,小毛刺很多
+FBA_VREF_DQ1=0.78V,启动高电平,然后100ms低电平,然后恢复高电平,小毛刺很多
PLT_RST_VGA#正常-> FBA_RST#不正常
PLT_A_RST#
PLT_RST#
显存测试后,有些信号异常,本来应该频繁读写显存的信号,都是低电平一下,就一直高电平了,感觉显卡U6好像没有工作起来;另外显存电压是1.5V,参考电压0.76V,但是各种接口大都是0.46V左右,不知道是否正常;
下面测试显卡芯片U6,从U6A开始测试周边电源、始终、控制信号
发表于 2022-9-10 03:27:22 | 只看该作者 �
先测试显卡芯片U6的电源是否都正常;
+PLLVDD=+SP_PLLVDD      R227=0Ω并未焊接
时钟信号:
CLK_PCIE_VGA=99.768MHz/CLK_PCIE_VGA#=???? 背面
CLK_REQ_GPU#=??悬空,R238和R239未焊接
PEX_TSTCLK_OUT/PEX_TSTCLK_OUT#=????
PLT_RST_VGA#=3.3V,启动高电平,几秒后有个400ms的低电平,然后恢复高电平          R229和R228未焊接
PEX_TERMP=550mV, 宽度=4us 频率=1.5KHz,矩形尖脉冲信号
XTALSSIN=0V/XTALOUT=27MHz,中心点在1.6V、振幅-0.72V-4.4V的波形,畸形正弦波,应该是内部震荡期自发震荡的结果或者感应到旁边XTALIN的晶体时钟信号  R232/R233都焊接了
XTALIN=27MHz  0.46-2.56v  avg=1.52V正弦波/XTAL_OUT=27MHz -0.4-3.64V avg=1.64V接近正弦波  来自Y3无源晶振
+SP_PLLVDD=1.04V      R227未焊接
+PLLVDD=1.06V
VGA_SMB_CK2=???? 背面
VGA_SMB_DA2=不间断的I2C的数据波动,3.3V,说明I2C工作正常
VGA_EDID_CLK=直接上拉
VGA_EDID_DATA=直接上拉
+DACA_VDD=???? 底部
VGA_GPIO16=一直低电平
NVVDD_PSI=1.52V 一直高电平
GPU_PWM_VID=1.44V,启动之后有100ms低电平,然后一直保持高电平   PR403未焊接,不起作用
R OVERT#=1.44V,启动之后有100ms低电平,然后一直保持高电平,应该是复位信号导致所有引脚都会复位100ms所致
R243的P1=3.3,100ms低电平,复位所致
ROM_SO/ROM_SI/ROM_SCLK/ROM_CS  U8 SPI EEPROM未焊接
VGA_VCC_SENSE/VGA_VSS_SENSE 悬空,PR401/PR419未焊接
R258=???? 背面
R261=???? 背面
R263=???? 背面
+VDD33=??? 背面
+PEX_PLLVDD=1.05V=+1.05VS_VGA,开机后有100ms低电平
+FB_PLLAVDD=1.05V=+1.05VS_VGA,开机后有100ms低电平
FB_CLAMP=0V 通过R288对地
R284/R286/R285/R287=????  在背面
显卡芯片U6的电源基本都正常,时钟该有的都有,就是没有工作,可能是没有接上显示屏,PCH_DDPD_HPD 不正常所致?
等白天测试与喜爱U20 RTD2136R周边信号,这个芯片是显卡与LVDS显示器接口对接的转接芯片,负责EDP->LVDS转换,同时也不则发出显示屏插好的信号
发表于 2022-9-11 04:07:43 | 只看该作者 �
测试U20周边信号:
EESCL
+3VS_RTD=+3VS R337是PCB直接短路
+3VS_DVCCTL=3.3V,一直维持高电平,直到关机
+3VS_AVCCTL=3.3V,一直维持高电平,直到关机
R353 直连 PCH_DDPD_HPD 到 +3VS_RTD,不用探测显示器是否在线,R353未焊接(强制设置液晶屏插好信号),R344焊接
U19 未焊接 IIC存储器
+1.2VS_SWR=1.2V,上电就是高电平,直到关机
CPU_EDP_TXP0_C=0V,一直低电平,没有信号过来
CPU_EDP_TXN0_C 无法测试,在CPU底层盖板下面
CPU_EDP_TXP1_C 无法测试,在CPU底层盖板下面
CPU_EDP_TXP0_C=0V,一直低电平,没有信号过来      上面这4个信号说明CPU没有工作,没有视频的EDP信号过来
PCH_DDPD_AUXP_C/PCH_DDPD_AUXN_C=0.5V,直到关机,没有信号  这两个信号没有任何反应,说明南桥没有任何输出信号过来
PCH_DDPD_HPD=3.3V=DDPD_HPD,上电就是高电平,这个应该是高电平有效,指示显示器插好了,说明高电平信号已经进入南桥
R353 未焊接, R344 焊接正常
R605未焊接,R606焊接正常
R351、R352 PCB短路电阻为0  P2脚均有数字脉冲方波
MODE_CFG1=0V 始终0V  R342焊接/R341未焊接,下拉低电平
MODE_CFG0=3.3V 始终0V  R343焊接/R346未焊接,上拉高电平
S_BKOFF#=2.5V 说明背光未触发开启,应该是没有视频信号过来,所以不启动背光
S_INVT_PWM
S_ENVDD=0V,始终0V          R365焊接、R367未焊接、R368焊接、R559未焊接(信号未到EC U35), 应该高电平驱动 +LCDVDD
R362 P1=5V, P2=0V
+LCDVDD=0V,说明未向液晶屏供电  受 S_ENVDD 控制   而S_ENVDD 很可能是受U2 EC 通过PCH_DDPA_AUXP_C/PCH_DDPA_AUXB_C 辅助通道设置U20 RTD2136引脚
            或者 EC U20 通过 EC_SMB_CK1/EC_SMB_DA1 设置U20工作
从今天U20周边信号可以看出周边电源正常,来自CPU的视频EDP无信号不工作, IIC接口 EC_SMB_CK1=3.3V、EC_SMA_DA1=3.3V 正常工作, 也向 南桥 发出 PCH_DDPD_HPD 高电平有效信号,
但是显卡芯片为正常工作不发出EDP信号,导致LVDS也跟着消失
明天继续分析南桥北桥为什么不能正常工作,SMB 信号有波形,说明EC已经工作
发表于 2022-9-13 20:19:10 | 只看该作者 �
DH82 南桥芯片 datasheet  英文版
SR177-DH82H81 南桥.pdf
5.92 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2022-9-13 20:22:02 | 只看该作者 �
继续测试南桥和CPU周边信号
背光模块 RT8549L  背光4串LED驱动芯片,PWM来自南桥,SMBCLK/SMBDAT来自于U35 EC微控器内置8051单片机
EC_SW_AD1=始终3.3V,不受电源按钮控制,可能是按钮指示
CIR_IN=始终3.3V,不受电源按钮控制    来自背光模块,可能涉及亮度调节功能,进入EC微控器
下面测试CPU相关电源、时钟和部分信号
VR_ON=4.92V 上电高电平,掉电立即0V
PWM1=4.9V,318KHz 脉冲波形,持续时间290ns,
PWM3=PWM1 类似
PWM2=0V 一直为0V,因为PU8 未焊接
PU8 未焊接,所以 PWM2 不需要驱动
PC138和PC93的 P1脚脉冲正常,19V方波,输出+CPU_CORE=1.76V,正常
TP_SKTOCC#  背面,无法测试,在CPU盖板下面
H_CATERR#   背面  无法纠正或致命错误指示  无法测试,在CPU盖板下面
R9 焊接正常,P2 = H_PROCHOT# 启动前几秒钟1.04V高电平,然后伴随4次4us的低电平脉冲,持续2秒后,一直高电平1.04V, R9的P1一直为1.04V,
并不是PU6(CPU电源的PWM控制芯片发出,R563未焊接)发给CPU的信号,此信号实际上受EC控制 H_PROCHOT#_EC 信号控制
H_THERMTRIP# C44/R18未焊接,R12是PCB短路,R197=未焊接  C125=未焊接  启动1.05V高电平,掉电立即0V,说明温度告警没有,CPU温度正常
H_PROCHOT#/H_THERMDA/H_THERMDC/H_THERMTRIP#是四个温控信号    https://www.chinafix.com/thread-658120-1-1.html
H_PROCHOT#_EC=3.0V 开机4个高电平脉冲,然后一直维持0V
DGPU_THERMTRIP# 由CPU和U6显卡芯片经过OC下拉,传给U1南桥
H_PROCHOT# 表示CPU有点热啊。要降频。加快风扇转速
H_THERMTRIP# 表示热的受不了啦。必须断电了
H_PECI 传出CPU温度数据,C2112未焊接  R195未焊接,所以并没有传入U1南桥,而是传入了EC U35,1.05V 方波,平时低电平0V,持续时间100us,里面包含很多矩形波
PS_ON#
H_SKTOCC# 这个信号是检测CPU是不是插入
VGATE
SYS_PWROK
H_PROCHOT#
PM_DRAM_PWRGD_R  C11未焊接   R20是PCB短路  R19和R21焊接正常   上电1.04V,掉电立即为0V, 南桥U1B到CPU   这个就是DRAM电源正常?
CLK_DPNS_DN、CLK_DPNS_DP=135MHz,150-640mV
CLK_DP_DP、CLK_DP_DN=????   DPLL 数字锁相环  始终0V,估计可能有异常  ********************  这是120M差分时钟,送给CPU的显示端口使用,不用时钟请求信号   https://www.chinafix.com/thread-1169600-1-1.html
CLK_CPU_DMI#/CLK_CPU_DMI   220-520mV  99.7680MHz
SM_DRAMRST#  CPU发送给内存卡槽  ????????????????????
FDI_CTX_PRX_P0、FDI_CTX_PRX_P1、FDI_CTX_PRX_N0、FDI_CTX_PRX_N1  ???? CPU发给南桥的,Intel FDI适应性显示接口,2个通道,传输像素数据链路和帧数据显示引擎,每条FDI通道可以1-4倍速,每倍速度在2.7Gbps
其它信号流程没有问题,CPU最后发出VR_SVID_XXXX产生+CPU_CORE,说明外部电源条件已经具备 https://www.chinafix.com/thread-1227652-1-1.html
参考B150M-K点位图,IO发出O_PWROK_R到南桥的PCH_PWROK南桥开始读取BIOS 24M晶振起振发出各路时钟,
然后CPU电源管理芯片发出P_VCORE_PG#开启VCCSA供电还和O_PWROK_R相与产生 SYS_PWROK 给南桥 还有一个VCCST_PWRGD,
南桥收到PCH_PWROK和 SYS_PWROK 后 等CPU工作条件满足了(S_PM_SYNC、H_PM_DOWN)才会发出S_PLTRST#和H_CPUPWRGD给CPU,
DMI总线没问题CPU发出SVID信号给CPU电源管理芯片产生VCORE,硬启动时序最后一步是产生CPU供电
DMI是指Direct Media Interface(直接媒体接口)。DMI是Intel(英特尔)公司开发用于连接主板南北桥的总线
计算机总线介绍FSB/HT/QPI/DMI总线: https://iknow.lenovo.com.cn/detail/kd_10269.html
从上面看目前各个电源还是正常、时钟CLK_DP_DP、CLK_DP_DN始终为0V,不知道是不是不需要这个始终,其它时钟都还正常;  下面继续围绕CPU周边信号和内存插槽信号继续测试
发表于 2022-9-14 00:13:39 | 只看该作者 �
FDI接口:
FDI_CTX_PRX_P0=0V,4个通道始终0V,For VGA
FDI_CTX_PRX_P1=0V
FDI_CTX_PRX_N0=0V  CPU发给南桥的,Intel FDI适应性显示接口,2个通道,传输像素数据链路和帧数据显示引擎,每条FDI通道可以1-4倍速,每倍速度在2.7Gbps
FDI_CTX_PRX_N1=0V
DDI接口:    For LVDS,目前在用接口
CPU_EDP_TXN0=0V 4个通道始终0V
CPU_EDP_TXN1=0V
CPU_EDP_TXP0=0V
CPU_EDP_TXP1=0V
DMI接口:
DMI_PTX_CRX_N0=CPU盖板下面
DMI_PTX_CRX_N1=550ns脉宽,两边高300mV,中间低一点电平200mV,间隔550ns不等
DMI_PTX_CRX_N2=CPU盖板把手下面
DMI_PTX_CRX_N3=550ns脉宽,两边高300mV,中间低一点电平200mV,间隔550ns不等
DMI_PTX_CRX_P0=550ns脉宽,两边高300mV,中间低一点电平200mV,间隔550ns不等
DMI_PTX_CRX_P1=CPU盖板下面
DMI_PTX_CRX_P2=550ns脉宽,两边高300mV,中间低一点电平200mV,间隔550ns不等
DMI_PTX_CRX_P3=550ns脉宽,两边高300mV,中间低一点电平200mV,间隔550ns不等
今天对前面几个昨晚没有测量完的差分信号进行测量, FDI接口和DDI接口始终为0,而FDI接口会传输到LVDS再到显示器的 信号,结果始终为0V,所以肯定是不对的,不知道是不是受到没有插背光接口和LVDS视频接口,导致不输出?  还是CPU判断什么条件不满足而不输出?
发表于 2022-9-16 00:12:16 | 只看该作者 �
继续测试CPU周边信号,每天进步一点点:
DMI_CTX_PRX_N0==10us宽多个低方波,100mV高电平
DMI_CTX_PRX_N1==10us宽多个低方波,100mV高电平
DMI_CTX_PRX_N2==10us宽多个低方波,100mV高电平
DMI_CTX_PRX_N3==10us宽多个低方波,100mV高电平
DMI_CTX_PRX_P0=10us宽多个低方波,100mV高电平
DMI_CTX_PRX_P1=10us宽多个低方波,100mV高电平
DMI_CTX_PRX_P2=10us宽多个低方波,100mV高电平
DMI_CTX_PRX_P3=10us宽多个低方波,100mV高电平    开机从低电平有一个高电平脉冲10us左右,然后变为100mV高电平,一连串的方形波,大约持续10秒后,只剩前面一样的10us的窄方波,10us之内几个方波
U1部分未测试信号,与CPU连接
SUSWARN#_R=开机400ms高电平,然后一直低电平,掉电几秒后,拉高为高电平持续8秒时间,然后丢电为0V
FDI_CSYNC=0V,始终0V
FDI_INT=0V,始终0V
电脑开机键盘灯亮但黑屏,显示器灯也亮!看起来一切正常!启动音听起来稍长!怎么会事啊
如果是一直黑屏,且没有正常系统启动音乐。
那么可以怀疑此时电脑没有正常启动。
那么可以考虑的地方有显卡、内存等。
如果键盘灯正常,也就是按下去可以控制亮、灭的话,那么可以认为显卡故障。
如果不能。可以理解为内存故障。
前面几行是网上摘抄的: 说明一下,我只所以开头说显示器黑屏,就是启动后无显示、但是鼠标键盘都能正常反应,且感觉显示器面板的硬盘指示灯有节奏的启动闪烁过程;
所以根据前人的经验,应该就是显卡驱动电路部分故障或显示器本身故障,从测量的情况无视频信号输出看,应该是集成显示电路部分存在接触不良或某个器件坏的可能;
由于第一次维修,既然拆开了,就学习和维修结合,所以下面继续测试CPU周边信号线和部分内存信号线,熟悉电路属性;至于能否最终找到问题根源,还不好说;
发表于 2022-9-16 07:59:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
背光坏了,或者灯条老化
