楼主: u1455076
家里联想C560一体机无背光,测试JCON1无PWM(0V)信号,BKOFF#3.3V,不知道怎么修理了
发表于 2022-9-16 22:40:59 | 只看该作者 �
aaaa2310380 发表于 2022-9-16 07:59
背光坏了,或者灯条老化
最开始已经说了,主板无背光的PWM信号输出,且背光使能信号也是无效状态,我感觉问题出现在CPU->LVDS转换器->LVDS接口这条线有问题,现在就是不知道为什么CPU不输出信号,EC也不输出背光使能信号。
如果有背光信号和PWM信号输出,这问题就简单了,和你说的就类似了;
发表于 2022-9-17 18:33:29 | 只看该作者 �
C560一体机的背光控制芯片
RT8549LVGQW_2019-09-06.PDF
413.85 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2022-9-17 23:26:45 | 只看该作者 �
下面集中精力查看显示相关信号:
+PCH_VCCDSW
+PCH_VPROC=+1.05VS_VPCH
LVDS转换器 U20的PCH_DDPD_HPD输出高电平,告知U1南桥显示器已经插好
        http://wjhsh.net/duwenqidu-p-10071807.html DP接口AUX介绍
U1南桥 PCH_EDP_BLEN=0V(应该高电平有效), PCH_EDP_PWM=0V(应该是PWM波动), PCH_DDPD_AUXN_C/PCH_DDPD_AUXP_C=0V(具体什么功能未知,但是应该是几百mV的差分信号,极可能是获取显示器信息用),这几个都未从南桥输出
U20的CPU_EDP_TXP0_C/CPU_EDP_TXN0_C和CPU_EDP_TXP1_C/CPU_EDP_TXN1_C是视频的2个通道,始终是0V;来自CPU,但是都未感觉到信号,应该是差分波形信号;
U1南桥的USB接口的鼠标键盘正常,说明U1已经工作起来;
如果拔掉内存条,则鼠标键盘不会亮,也就是说至少内存接近正常;拔下来擦拭金手指无效果;前面也换过内存条也不行;换内存条插槽也不行;
BIOS电池放点10分钟也不行;
测试所有电源和触发信号,感觉已经启动到最后一步了,CPU的核心电源也已经供上;各个时钟感觉正常工作,部分外围接口的时钟未测试;
现在就是为什么南桥不输出背光控制信号(背光使能、背光PWM、LVDS辅助通道也不工作)和CPU不输出视频信号? 到底还缺少什么启动条件?
发表于 2022-9-18 00:16:57 | 只看该作者 �
下面集中精力查看显示相关信号:
+PCH_VCCDSW
U1南桥的USB接口的鼠标键盘正常,说明U1已经工作起来;接上硬盘,硬盘指示灯一直闪烁工作,感觉和系统正常显示无差别闪烁;
BIOS电池放点10分钟也不行;
这个一体机最大的问题,没有指示灯,不知道运行到哪一步了,喇叭也不响异常报警声,估计是因为系统正常工作,所以不响;
现在就是为什么南桥不输出背光控制信号(背光使能、背光PWM、LVDS辅助通道也不工作)和CPU不输出2个通道的视频信号(CPU_EDP_TXP0/CPU_EDP_TXP1)? 到底还缺少什么启动条件?
发表于 2022-9-29 02:33:16 | 只看该作者 �
这几天买了一个故障码卡,飞线到主板LPC接口,但是故障码非常不稳定,不断不掉电重启或彻底掉电然后启动,显示好几个故障码,不知道是不是LPC飞线太长30cm,干扰导致故障卡不能稳定工作?
区分bios:
Award BIOS:按Del
AMI BIOS:按Del或ESC
Phoenix BIOS:按F2                  联想笔记本C560  ???
Compaq(康柏):按F10
通过故障卡显示故障码:             https://max.book118.com/html/2021/1127/8132041136004045.shtm   三家的故障码表
5F A0  F9  7C  4B  83  0A 00   这些故障码都显示过,非常不稳定,不知所措,因为通过LPC飞线到检测卡上,可能是飞线30cm太长干扰所致?
发表于 2022-9-29 02:34:49 | 只看该作者 �
另外这几天又详细测试了集显的周边信号,因为集显复位信号不正常,输出pcie信号也不正常,所以对电源芯片和pcie信号进行了测试和计算,还对bios的post过程学习了不少;
下面集中精力查看显示相关信号:
+PCH_VCCDSW
PCH_EDP_VDDEN=?????
VGATE=????????                      核芯电源+CPU_CORE输出指示,告知EC和南桥
LPC芯片U75未焊接  LPC总线是南桥和EC通信接口,也是故障诊断卡的接口        LPC在bios引导完毕后可能就不在使用,如果中途故障,则就会停到最后故障点显示故障码
SERIRQ=上电高电平,400ms之后,有持续2.2秒左右的方波,方波宽度从50ns-150ns不等,然后拉高电平3.3V,直到掉电
LPC_AD0=上电高电平,然后一个低脉冲,然后间隔几十ms之后,是连续的方波,拉低市场在25n-125ns之间,一直如此
LPC_AD1=同上
LPC_AD2=同上
LPC_AD3=同上
LPC_FRAME#=3.3V  不断25ns低方波,2.5us间隔,400kHz周期性低脉冲                *****有方波,就说明内存检测到了,正常工作,如果没有,CPU-PCH-EC-BIOS之间总线有问题
CLK_PCI_EC=33.256MHz
PLT_RST#=PCH_PLT_RST#=上电3.3V高电平,直到掉电
PCH_PLT_RST#=是PLT_RST#前端信号              U1南桥发出
VGA_PWROK=
PLT_RST_VGA#正常-> FBA_RST#不正常  ???????????????
BIOS电池放点10分钟也不行;
硬盘为sata硬盘,直接接到U1南桥上 SATA_PTX_DRX_P0 ,能够正常读写,也说明南桥正常
https://www.chinafix.com/thread-1067422-2-1.html  会不会是睡眠状态?
https://max.book118.com/html/2017/0305/94382819.shtm   CPU上电顺序超详细
上电时序图:
%26refer%3Dhttp%3A%2F%2Fchinafix-com.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com%26app%3D2002%26size%3Df9999%2C10000%26q%3Da80%26n%3D0%26g%3D0n%26fmt%3Dauto%3Fsec%3D1666223459%26t%3D22022bcadb730795738b153b220fccd7&fromurl=ippr_z2C%24qAzdH3FAzdH3Fooo_z%26e3Bvitgwutx_z%26e3Bv54AzdH3Fpi6jw1-dla0c0-8-8_z%26e3Bip4s&gsm=2&rpstart=0&rpnum=0&islist=&querylist=&nojc=undefined&dyTabStr=MCw1LDQsMSw2LDMsNyw4LDIsOQ%3D%3D
PCH_DDPD_AUXN_C/PCH_DDPD_AUXP_C=0V     感觉不正常,有上下拉电阻  R172  R173
https://wenku.baidu.com/view/e60 ... 28915f804d841a.html  LPC总线介绍,可以接诊断卡
https://www.chinafix.com/thread-1045468-1-1.html   核显供电接近最后启动过程,在跑码验证内存正常之后才上电核显电压
从前面时序图和集显+CPU_CORE的供电电压正常启动看,内存肯定检测通过,然后鼠标、键盘、硬盘启动是成功的,然后核显供电;
那么供电正常、下面就是时钟、各种核显的触发信号可能有问题,从前面测试核显内存的FBA_RST#一直低电平,说明核显内存根本没有工作起来;就需要找出为什么一直低电平的原因;
+VGA_CORE送到核显内存控制芯片U6 N14M-GE2,这是最后一步送电
+CPU_CORE送到CPU,CPU输出视频信号;
CPU与内存条的时钟DDRA_CLK1 有3次电压跳变过程;
PCIE_GTX_C_CRX_N0--PCIE_GTX_C_CRX_N7=???    背面C131-C146 U6侧95-112K对地电阻,CPU侧对地800K-1M对地电阻,开机时刻,高电平0.55V之上持续1.5秒方波,中途被复位低电平400ms,方波宽60us,间隔1ms刚好,但是不是差分,P和N是同步方向
PCIE_GTX_C_CRX_P0--PCIE_GTX_C_CRX_P7=???    # 上面脉冲说明平均电压0.56V,最高脉冲到1.04V,间隔1ms,PN同时向上脉冲,CPU侧有个0.312V电压,上电时刻受显卡信号冲击波形和1ms间隔60us的方波,只有启动1.5秒有这种波形,然后稳定在0.56V
PCIE_CTX_C_GRX_N0--PCIE_CTX_C_GRX_N7=???    正面C12-C19 U6侧750K-1M对地电阻,CPU侧3.75K对地电阻,信号同下面
PCIE_CTX_C_GRX_P0--PCIE_CTX_C_GRX_P7=???    正面C20-C27 U6侧750K-1M对地电阻,脉冲100mV差分信号,两侧有50ns高电平,中间前半段密集后半段稀疏,脉冲间隔36us,CPU侧3.75K对地电阻,CPU侧信号有直流成分0.57V,波形一致
从上面CPU和显卡芯片之间的PCIe信号,双方通信都正常
FDI_INT=0V 正常???
FDI_CSYNC=0V,始终0V  正常???
SM_DRAMRST#     上电1.5V,应该属于正常,有低脉冲复位信号
试试能否通过喇叭声音判断故障:       拔掉内存喇叭发出三短一长的声音,提示内存有问题,说明CPU和南桥参与了内存自检;且示波器只有前面短暂的2个小脉冲密集方波,说明拔掉内存不再自检内存;
AZ_RST_HD#=????         音频复位信号,应该正常,喇叭告警正常
EC Beep
PCI Beep     MONO_IN              JHP1是耳机插孔
PCH_SPKR  南桥发送beep声音
EC_BEEP#  EC发送beep声音
重新认知一下计算机的POST过程:
https://zhidao.baidu.com/question/275032915.html
https://wenku.baidu.com/view/656 ... a1284ac950055f.html
https://wenku.baidu.com/view/518fc0d776eeaeaad1f33073.html           鼠标键盘正常、硬盘灯闪烁,到底CPU走到了哪一步?          根据电流波动判断流程
https://wenku.baidu.com/view/005 ... bbfd0a7956d5b4.html   非常详细,这个非常好
1)上电硬件检查,最后cpu_RESET, 然后自检,需要低端640K的ram,如果失败则什么都没有反应;显卡可能有自己的bios自检程序;
2)上述完成,显示rom_bios信息、版权和cpu型号、主频、内存容量;  同时测试了RAM-》控制器及rom_bios芯片的字节数;                 这个过程如果出问题,只能通过控制喇叭发音
3)接着查找显卡bios,显示显卡信息,接着找其它设备的bios,找到后调用初始化过程;
4)检查完毕后,bios显示自己的启动画面、包括系统bios类型、序列号和版本号;
5)接着检查CPU类型和工作频率,然后开始测试所有RAM,并显示进度条
6)内存测试通过后,bios开始检测系统中按照的标准硬件设备,包括硬盘、CD、串口、并口、软驱,同时设置硬盘参数、访问模式、内存的定时参数等
7)标准设备之后,bios内部支持即插即用的代码开始检测和配置系统的即插即用设备,同时配置中断、DMA、IO资源;
8)硬件检测完毕;bios更新ESCD,信息存放在coms中
9)最后bios根据用户设定启动盘引导windows启动;
POST自检测过程大致为:加电-CPU-ROM-BIOS-System Clock-DMA-64KB RAM-IRQ-显卡等。检测显卡以前的过程称过关键部件测试,如果关键部件有问题,计算机会处于挂起状态,习惯上称为核心故障。
另一类故障称为非关键性故障,检测完显卡后,计算机将对64KB以上内存、I/O口、软硬盘驱动器、键盘、即插即用设备、CMOS设置等进行检测,并在屏幕上显示各种信息和出错报告
https://max.book118.com/html/2018/1028/5101232240001323.shtm   LPC诊断接口介绍,非常详细   诊断码网址    pci-e接口可以有LPC,但是仁宝的不带
该组DEBUG针脚为mini PCI-E接口的8、10、12、14、16、17、19号针脚号,
其中,该mini PCI-E接 口的8、10、12、14、16号针脚分别--对应的通过一个该开关电路连接该南桥忍片的用于输出
LPC_FRAME_N信号、LPC_AD3信号、LPC_AD2信号、LPC_AD1信号、LPC_AD0信号的5个引脚
该 mini PCI-E接口的17号针脚通过一个开关电路连接该南桥忍片的用于输出平台复位信号的引脚,
该mini PCI-E接口的19号针脚通过一个开关电路连接该南桥忍片的用于输出 33MHZ时钟信号的引脚
LPC接口视频教学: https://haokan.baidu.com/v?pd=wi ... 0706144647969177257
学习了总电流监测方法,想学习一下:
PU2未焊接
PQ2焊接正常,PJ3直接短路,PR6未焊接,不破坏充电器线头的情况下,断开PJ3焊接点,串入一根到线,用直流钳表测量
电流稳定在0.8-0.9A之间,没有超过1.0A,也没有较大波动,钳表和20A万用表测量结果一致;
但是没有测试到待机电流(0.1A左右),不知道对否?  或者待机电流小于5mA就测试不到
PJ12未短路,PJ10未短路,PJ4/PJ5/J6/J7四个短路,PJ102/PJ103短路,PJ104短路,PJ101未短路
+3VSB和开机键,是待机电压
PU102未焊接,Q65焊接
https://haokan.baidu.com/v?vid=6620122063548357198   根据bios的D0,分析校验到哪一步了,开始bios信息,然后内存检测,然后显卡和外设
我的机器,内存没插好会有3短1长报警音,示波器看,在短暂的2次小密集方波之后,空闲几百毫秒,然后会有持续10秒左右的密集方波,这个应该是检测内存正常信号,接着是2个密集小方波脉冲;
然后就没有方波了,一直高电平;难道是卡在视频接口?   前面显存没有时钟信号,接口电压也不对;
内存自检很久,说明EC/南桥/CPU大部分通道已经正常交互;DMI接口正常,FDI不知道是否正常;目前看USB/AUDIO都是正常,硬盘灯闪烁,感觉SATA接口也是正常的;
HDMI感觉没有输出,插入其它显示器不显示;
一直不明白,显卡到底检测过了没有?因为即插即用设备鼠标、键盘和硬盘感觉都正常工作;
DGPU_PWROK=3V, (VGA_PWROK PCH GPIO17)上电高电平,有个100ms的低脉冲,然后恢复高电平,就是提供+1.05VS_VGA
DGPU_PWROK#=开机低电平,然后500ms的高电平,然后过了1秒之后,再有一个100ms的高电平
+VRAM_1.5VSP=1.5V,随着复位信号,有个100ms低脉冲,然后维持高电平,说明DGPU_PWROK正常   PJ9短路,+VRAM_1.5VSP=+1.5VS_VGA
J3未连接,Q10焊接正常
+IFPC_PLLVDD=???        L4未焊接,估计0V
+IFPEF_PLLVDD=???       L5未焊接,估计0V
+IFPC_IOVDD=0V          L7未焊接的缘故
+IFPE_IOVDD=0V          L6未焊接的缘故
+PEX_PLLHVDD=???
+PEX_PLLVDD=1.04V       启动高电平,有个100ms的低电平脉冲,然后恢复高电平
+VDD33=???
+VGA_CORE的显卡芯片有短路?因为感觉这个电压拉起来费劲,图纸显示应该1V左右,GPU_PWM_VID全高电平(PWM调节+VGA_CORE的),+VGA_CORE也才0.92V
发表于 2022-9-29 08:09:11 | 只看该作者 �
今天多次启动,彻底不跑码了,直接显示00,说明CPU未工作,而鼠标和键盘灯正常亮起,键盘灯可控;
我看有些帖子说,键盘灯可控,系统基本正常,这个结论是否正确,还有待验证;
发表于 2022-10-14 23:32:02 | 只看该作者 �
中间停了几天,搞股票量化代码了;
中间断续测量几处信号,做了笔记;
买了笔记本故障码模块,飞线后,要么不跑码(大概率),要么跑码经常变换不固定,开始修理的时候,喇叭也不报响声提示故障,最近总是两声短响,查询知道,根据提示音故障,要么是内存ECC检测问题(一体机,应该不是服务器内存,不知道是否有ECC校验功能),要么是COMS配置错误问题,
coms电池扣掉半个小时,还是2声短响,至于故障卡不跑码,根据示波器查看各引脚波形,过冲明显,干扰很多;大概停了一周时间,思来想去,可能是故障卡为了省钱,没有配置终端电阻,导致阻抗很高,电流极小,
极易受到辐射干扰,所以在故障卡的几个信号端对地分别焊接5K欧姆终端电阻,加大负载,增加抗干扰性;再试故障码,跑码正常了,前面显示一对跑码,后面显示故障码17,同时喇叭2声短鸣;
换了一块好的内存实验,同样是故障码17和两声短鸣;
发表于 2022-10-14 23:32:56 | 只看该作者 �
继续测试显卡芯片周边
测试CPU与显卡之间的PCIE接口  220行
区分bios:
Award BIOS:按Del
AMI BIOS:按Del或ESC
Compaq(康柏):按F10
5F A0  F9  7C  4B  83  0A 00   这些都显示过,非常不稳定,不知所措,因为通过LPC飞线到检测卡上,可能是飞线30cm太长干扰所致?
连续几次到F9之后,测量显示器PWM背光信号,结果跑码到A5就再次不跑码
去掉内存条,有三短一长报警音,是PCI BEEP   PCH_SPKR发出的, 经过R419到ALC272
如果把CPU卸掉,故障码从0闪一下00就恢复到只显示一个0了,
仔细检查了故障码飞线连接都正常,且没有临近引脚短路等问题;
示波器观察U2的CS片选信号,系统时刻的波形没有变,有9秒时间方波时间,对比原来手机拍摄的方波,发现bios的CS信号完好,偶尔换内存到上面卡槽,结果故障码跑到F9,查询说是过热或检测不到硬盘或找不到系统,当时未插硬盘;
为了拍视频,把内存卡换到下层,还是00不跑码,说明下面卡槽有问题,然后又把内存换到上面卡槽,前面3次跑到41就卡住了,后面重新插拔内存条,跑到83卡住;
再次更好内存条到下卡槽,出现B0错误,非关键错误,有的说是显卡电压国内,感觉显卡芯片说好的1.0V,结果只有0.905V,确实有可能是这个电压过低导致非一般性错误    https://zhidao.baidu.com/question/551228339.html
发表于 2022-10-14 23:59:27 | 只看该作者 �
由于故障码不跑码,但是喇叭有两声短响故障,判断可能是故障码卡没有正常工作,在背面给故障码卡加终端电阻;
同时在正面补足了故障码电源输入接口缺少的2个电容,进一步增强滤波效果;
发表于 2022-10-15 00:02:42 | 只看该作者 �
发表于 2022-10-15 00:04:03 | 只看该作者 �
加了终端电阻和电源滤波之后的跑码波形,故障码卡LPC引脚处(飞线干扰很严重)
VID_20221014_234245.mp4
16.58 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2022-10-15 00:05:26 | 只看该作者 �
加了终端电阻后故障卡LPC引脚的正常信号
VID_20221014_234110.mp4
12.48 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2022-10-15 00:09:14 | 只看该作者 �
EC芯片资料和显卡芯片的电源驱动等资料
LVDS视频转换芯片资料
kb9012qf.pdf
3.65 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
RTD2136R.pdf
73.06 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
集显的电源芯片RT8813A.pdf
420.42 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2022-10-15 00:28:41 | 只看该作者 �
对了,还有一种现象,就是故障极其偶尔会消失,启动20次,或许有一次正常启动到F9,就是确少硬盘windows系统(没装硬盘引起的),所以这个故障不是无电源或短路等这么好定位的故障;
发表于 2022-10-15 01:04:43 | 只看该作者 �
故障码: 17    调准视频输入输出工作,若装有视频BIOS则启用。查显卡及主板中与显卡有关的控制电路。
http://6676208.shop.liebiao.com/article57176222
这里17说是与显卡电路有关,和实际不显示相符,说明最终大概率还是显卡芯片或显卡芯片周边故障导致;
但是和2声短响提示内存ECC故障不符(笔记本内存估计也没有ECC功能)
前几天一直看RT8813AGQW是显卡 VGA芯片N14M-GE2-B的电源芯片,手册P55  +VGA_CORE是1.0V  38.69A,电流没测试,但是电压只有0.905V,少了10%,且电源芯片的VGA_VCC_SENSE=0.8V,GPU_PWM_VID=1.46V,是一直高电平,按理说应该是PWM波形,NVVDD_PSI=1.64V,应该是3.2V分压电阻形成的。
这里面只管感觉 GPU_PWM_VID 不正常;
还有 H_PM_SYNC 南桥和CPU之间的一个同步信号一直低电平,不正常;
SUSWARN# 开机400ms的高电平,然后一直低电平,按开关键,掉电几秒后,拉高为高电平持续8秒时间,然后掉电为0V;
PLT_RST_VGA# 上电3.3V,然后400ms低电平,最后高电平,掉电立即0V 感觉正常
DGPU_HOLD_RST#未测量
PCH_DPWROK未测量
FBA_RST#外部显存颗粒复位信号),对地电阻9.03K,上电掉电一直都是0V,  感觉一直处于复位状态,不正常
DDRA_CLK0# = 820mV,一直高电平,感觉不正常  启动分三步上升到820mV,难道不应该是始终信号?
不正常的信号大都在显卡芯片周边
显卡芯片时钟: P56页CLK_PCIE_VGA 100MHz信号正常,CLK_PCI_EC的33.3MHz信号正常3.56Vmax   AZ_BITCLK_HD 24MHz正常
显卡芯片电源: +1.5VS_VGA正常,+1.05VS_VGA正常, +3VS_VGA正常
DGPU_PWROK#=最后上电,开机低电平,然后500ms的高电平,然后过了1秒之后,再有一个100ms的高电平,感觉描述的有点混乱,后头再重新测试一次;
U6显卡芯片周边信号测试了很多,回头把笔记贴出来;
回头把记录的600多行测试信号的笔记重新梳理一次,查找所有未测试的信号和感觉不正常的信号
发表于 2022-10-15 01:06:14 | 只看该作者 �
显卡周边信号,非常多,感觉好几处不正常,但是不知道故障点:
下面对显存地址信号和数据信号抽检:
PCIE_CTX_C_GRX_N0=???
FBA_MA0,地址信号 开机之后高电平0.42V,  然后低电平400ms,然后恢复高电平      感觉很奇怪,数据线、地址线都是400mV左右
FBA_MA1,地址信号 开机之后高电平0.42V,  然后低电平400ms,然后恢复高电平
FBA_CLK0#=1.5V  上电高电平,1秒后有一个100ms的低电平,然后就全是高电平 ????????????不该是时钟信号波动?
FBA_CLK0=1.5V   上电高电平,1秒后有一个100ms的低电平,然后就全是高电平
FBA_CLK1#=1.5V   上电高电平,1秒后有一个100ms的低电平,然后就全是高电平
FBA_CLK1=1.5V   上电高电平,1秒后有一个100ms的低电平,然后就全是高电平           有时候偶尔有方波或正弦波,不知道是否是引进的干扰????
FBA_D0=0.44V    上电高电平,1秒后有一个400ms的低电平,然后就全是高电平
FBA_D23=0.44V   上电高电平,1秒后有一个400ms的低电平,然后就全是高电平
FBA_CKE_L=始终低电平0V        *********** 是否正常?
FBA_ODT_L=始终低电平0V        *********** 是否正常?
FBA_CKE_H=始终低电平0V        *********** 是否正常?
FBA_ODT_H=始终低电平0V        *********** 是否正常?
+VGA_CORE=0.92V,伴随着有干扰方波
+GPU_CORE_VIN=20.4V 直接PJ10短路==B+
+1.05VS_VGA=1.06V == +1.05VS_VPCH   R283是pcb短路
+SP_PLLVDD=1.06V 启动高电平,然后很快100ms低电平,后恢复高电平
FBA_CS0#_L=0.48V 启动后很快有400ms的低电平
FBA_RAS#=0.38V   启动后很快有400ms的低电平,然后恢复高电平
FBA_CAS#=0.44V   启动后很快有400ms的低电平,然后恢复高电平
FBA_WE=0.44V     启动后很快有400ms的低电平,然后恢复高电平
FBA_DQS0/FBA_DQS#0/FBA_DQS2/FBA_DQS3/FBA_DQS#2/FBA_DQM0  无法测试
FBA_DQM3
FBA_DQM2
FBA_DQM1=0.48V 启动高电平,然后0V低电平200ms左右,然后0.1V左右200ms,然后恢复高电平0.48V,很奇怪
FBA_DQS1=0.46V 启动高电平,中间有400ms低电平,然后恢复高电
FBA_DQS#3
FBA_DQS#1=0.46V 启动高电平,然后400ms低电平,然后恢复高电平
FBA_RST#    一直0V,小毛刺很多,对地电阻7.07K
+FBA_VREF_CA1=0.78V,启动高电平,然后100ms低电平,然后恢复高电平,小毛刺很多
+FBA_VREF_DQ1=0.78V,启动高电平,然后100ms低电平,然后恢复高电平,小毛刺很多
显存测试后,有些信号异常,下面测试显卡芯片U6,从U6A开始测试周边电源、始终、控制信号
先测试显卡芯片U6的电源是否都正常;
+PLLVDD=+SP_PLLVDD      R227=0Ω并未焊接
时钟信号:
CLK_PCIE_VGA=99.768MHz/CLK_PCIE_VGA#=99.768MHz 背面
CLK_REQ_GPU#=0V悬空,R238和R239未焊接,一直为0V
PEX_TSTCLK_OUT/PEX_TSTCLK_OUT#=????
PLT_RST_VGA#=3.3V,启动高电平,几秒后有个400ms的低电平,然后恢复高电平          R229和R228未焊接
PEX_TERMP=550mV, 宽度=4us 频率=1.5KHz,矩形尖脉冲信号
XTALSSIN=0V/XTALOUT=27MHz,中心点在1.6V、振幅-0.72V-4.4V的波形,畸形正弦波,应该是内部震荡期自发震荡的结果或者感应到旁边XTALIN的晶体时钟信号  R232/R233都焊接了
XTALIN=27MHz  0.46-2.56v  avg=1.52V正弦波/XTAL_OUT=27MHz -0.4-3.64V avg=1.64V接近正弦波  来自Y3无源晶振
+SP_PLLVDD=1.04V      R227未焊接
+PLLVDD=1.06V
VGA_SMB_CK2=3.3V,450us尖脉冲,内部是5us的方波时钟信号,来自EC第2路SMB
VGA_SMB_DA2=不间断的I2C的数据波动,3.3V,说明I2C工作正常,来自EC第2路SMB
VGA_EDID_CLK=直接上拉
VGA_EDID_DATA=直接上拉
+DACA_VDD=???? 底部
VGA_GPIO16=一直低电平
NVVDD_PSI=1.64V 一直高电平 PR404是pcb短路,模式选择,节能接口。当电压拉至0.8V以下时,设备将运行到1相DEM(二极管仿真模式diode-emulation mode)。当电压在1.2V至1.8V之间时,设备将运行进入1相强制CCM。
                                                               当电压在2.4V到5.5V之间时,设备将进入有效相位强制CCM(仅适用于2相或3相)。CCM模式disables the zero crossing comparator
                                                               三种模式的电压范围: 1 phase with DEM 0V to 0.8V / 1 phase with CCM 1.2V to 1.8V / Active phase with CCM 2.4V to 5.5V
                NVVDD_PSI只所以1.64V,是因为PR402和PR427分压来自+3VS,
GPU_PWM_VID=1.46V,启动之后有100ms低电平,然后一直保持高电平   PR403 PCB短路,和OVERT#电压差不多相等,说明GPIO可能电压是1.5V
                  在PWM模式中,REFADJ=0-2V 之间波动(2V是VREF内置基准电压)  可以调整VREFIN从Vmin到Vmax,其中Vmin是0%时的电压PWM占空比和Vmax是100时的电压百分比PWM占空比
                  按照原理图中电阻配置,Vmin=0.65V    Vmax=1.14V
                  实测GPU_PWM_VID一直高电平1.5V,输出应该接近1.14V,而实际只有0.82V,需要测试电流到底多大,是不是后侧短路导致?????????????????  测量PL402的电流
OVERT#=1.44V,启动之后有100ms低电平,然后一直保持高电平,应该是复位信号导致所有引脚都会复位100ms所致,有个R217上拉电阻+3VS_VGA,到底是输出1.5V还是3V?
EVENT#_R=3.326V  经过R217上拉到+3VS_VGA
GPU_VID4=0V
GPU_VID3=0V
GPU_VID2=0V
GPU_VID1=0V
GPU_GPIO16=0V
R243的P1=3.3,100ms低电平,复位所致
GPU_LGATE1是5V高电平,有很多250ns的低电平脉冲
GPU_UGATE1低电平伴随200ns的高电平25.4V
ROM_SO/ROM_SI/ROM_SCLK/ROM_CS  U8 SPI EEPROM未焊接
VGA_VCC_SENSE=0.8V/VGA_VSS_SENSE=0V     PR401/PR419 都是PCB短路,PR417焊接, PR418未焊接,PC415/PC419/PC416/PC401未焊接,VSNS是过压/欠压保护引脚,一旦电压超过或超跌,瞬间停止震荡输出
GPU_REFIN=0.88V 开机有个低电平100ms,然后恢复,高电平上有微小的方波干扰   如果VREFIN≤ 1.33伏,OV=2V(过压保护阀值),或VREFIN>1.33V,OV=1.5 x VREFIN
                这个电压就是设定的输出电压,它受GPU_REFADJ的PWM微调控制,前级是GPU_PWM_VID动态调节
                如果按照GPU_VREF=2.0V, GPU_REFADJ=1.0V,假设REFIN内阻很大,根据PR408与PR410/PR412/PR411分压,则在R408的2脚刚好1V,而REFADJ也是1V,所以PR409应该没有电流;
                GPU_REFIN经过PR410在PR411与PR412之上的分压为1V*(3+24)/30=0.9V,实际是0.905V,由于REFIN内阻,会拉低一点点,所以输出0.88V正常
GPU_TSNS/ISEN3=1.913V,温度上升,此电压会下降,这是温敏电阻,小于1V的时候就会触发温控保护,停止所有输出电压,并拉低TALERT低电平告警(用电吹风加热没反应,电压只上升0.002V,基本算是没动,测期2脚对地电阻33.8KΩ,
        GPU_VREF对地电阻32KΩ)
GPU_VREF=1.96V, 开机有个100ms低电平,然后一直高电平,这个电压应该是内部参考电压的电源;内部固定设定为2V
GPU_REFADJ=1.0V,开机有个100ms低电平,然后一直高电平
# 另外一例修显卡同样RT8813A    https://max.book118.com/html/2020/1110/7122066106003015.shtm
R258=1.5V P2脚
R261=0V P2脚
R263=0V P2脚
+VDD33=3.3V,上电高电平,然后100ms低电平,然后持续高电平,直到关机
+PEX_PLLVDD=1.05V=+1.05VS_VGA,开机后有100ms低电平
+FB_PLLAVDD=1.05V=+1.05VS_VGA,开机后有100ms低电平
FB_CLAMP=0V 通过R288对地
R284未焊接/R286未焊接/R285未焊接/R287未焊接  在背面 DEBUG接口
STRAP0-STRAP4   电阻配置 视频格式和分辨率,XGA/SXGA/UXGA/QXGA/SXGA+/SVGA等或者是vendor      https://wenku.baidu.com/view/4458c0718e9951e79b892737.html
发表于 2022-10-15 01:54:03 | 只看该作者 �
Award AMI Phoenix  三家 BIOS驱动故障码解释
从故障现象看联想C560更像是 Award的故障,显卡周边控制电路有问题;
而从2声短鸣提示内存故障码,感觉像是Phoenix故障,但是从bios的cs脚看示波器波形(较长时间方波),内存检测好像过了;
现在不知道联想C560的bios到底是什么版本,也看不到显示器内容;百度也搜不到;
发表于 2022-10-15 13:58:45 | 只看该作者 �
家里刚好有个phoenix的笔记本,拔掉内存,出现3组短音告警组合,所以一体机肯定不是phoenix的bios;
拔掉内存一长三短,感觉是AMI bios报错,重新插入内存故障码跑到17,2声短响
ami 2声代表:内存校验错误,17代表: 第0通道计时器测试结束;即将开始更新存储器,检查内存槽及内存条;
award,2声代表: 常规错误(进入coms重置)  17代表:显卡的bios芯片极其周边;
从扣掉coms电池很久还是故障依旧看,应该不是常规错误导致;
所以综合看应该是AMI的bios,内存奇偶校验错误导致,通过换不同插槽实验故障依旧,大概率是内存条坏了;
发表于 2022-10-15 19:38:22 | 只看该作者 �
最开始只是显示器不显示,没有告警音,我怀疑是后来不断测试,把内存搞坏了,所以先买个2G的试试,估计明天能够到货;
内存正常了,再继续看还有什么故障吧
