查看: 3514|回复: 14
[surface]
surface pro 4关机跑电,求助
发表于 2022-8-29 15:16:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
surface pro 4关机后电池电量会一直减少,一直到没有,之前看到有人发过解决方法的,现在找不到帖子了,大佬们帮忙发一下连接,谢谢了
发表于 2022-10-19 11:12:57 | 只看该作者 �
背后两个小铁片下面短路了 ,把待机3.3拉了 所以跑电
发表于 2022-8-29 20:52:11 | 只看该作者 �
待机芯片的待机部分漏电,我有个手机是待机芯片自身漏电
有个帖子有说是哪里问题的,具体的  详情 回复 发表于 2022-8-30 09:06
发表于 2022-8-30 09:06:28 | 只看该作者 �
有个帖子有说是哪里问题的,具体的
发表于 2022-9-20 13:14:02 | 只看该作者 �
待机电路小电容漏电,拆了就好
发表于 2022-9-20 14:57:04 | 只看该作者 �
可调电源应该可以看是不是待机偏大
发表于 2022-10-7 18:34:35 | 只看该作者 �
同问大概哪个位置?
发表于 2022-10-10 10:43:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
U3207  U3206电压输入脚外接电容漏电。夹碎就可以了。
发表于 2022-10-17 22:42:46 | 只看该作者 �
C3283\C3260\C3288\C3287都拆下来测没短路,一装上就只有10多欧了,怎么这样
发表于 2022-12-29 08:46:26 | 只看该作者 �
拆下来有用吗?  一直没找到原因
发表于 2023-1-9 17:41:46 | 只看该作者 �
多长时间把电跑完?都有待机电流的
三天没了。  详情 回复 发表于 2023-1-10 09:07
发表于 2023-1-10 09:07:15 | 只看该作者 �
VXhaU0Na 发表于 2023-1-9 17:41
多长时间把电跑完?都有待机电流的
三天没了。
三天时间放完电,那不正常  详情 回复 发表于 2023-2-1 12:06
发表于 2023-2-1 12:06:41 | 只看该作者 �
三天时间放完电,那不正常
发表于 2023-2-10 16:30:36 | 只看该作者 �
我的也是待机掉电快,昨天刚刚拆开,准备检查看看是哪个待机电流大。
发表于 2023-2-10 21:35:29 | 只看该作者 �
这种都是电容漏电导致的
