查看: 817|回复: 2
[显卡维修]
r9 390蓝宝石的ir 3553m工作温度是多少
发表于 2022-8-22 11:37:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
通病烧mos管,换了两个之后可以显示了,但是跑甜甜圈工作温度一直持续上升发热量超高,不敢开久了,所以问下大家正常吗?跑3dmark温度还行,60度左右,不是核心温度,是mos管工作温度
发表于 2022-8-22 12:36:54 | 只看该作者 �
我认为是正常的,MOS管本身耐温很高,厂家也有硅胶垫散热。
应该是我的测温枪问题,最高温那不是MOS管,哈哈,目前测试都正常,交客户了  详情 回复 发表于 2022-8-22 14:24
发表于 2022-8-22 14:24:52 | 只看该作者 �
