查看: 4017|回复: 6
Y7000P 2019 键盘问题
发表于 2022-8-18 09:59:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Y7000P 键盘有时失效据说是通病,键盘在系统不能用,放电后在系统可以用,
有时能进BIOS,有时开机时键盘也不能用,关于Y7000P 2019键盘问题都没有公示解决问题,有说换EC刷BIOS换8176键盘芯片都无效,有说换BGA好的,其中看到一个帖24楼的分析后 得到启发来就尝试换以下几个RPH5,RPH6 ,Q5820 U23,反复进BIOS进系统几次都可以用,放置一边半天复测试键盘 问题解决。
U23可疑
最大了。
发表于 2022-8-19 01:21:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u23是个啥,
U23可疑最大但不是它,又来一台Y7000键盘问题锁定是RPH5 RPH6两个103排阻坏。  详情 回复 发表于 2022-8-27 11:11
发表于 2022-8-27 11:11:13 | 只看该作者 �
我刚看了图纸 这俩排阻是上拉usb_oc#的 ,这个信号会引起键盘用不了?  详情 回复 发表于 2022-8-27 12:30
发表于 2022-8-27 12:30:36 | 只看该作者 �
我刚看了图纸   这俩排阻是上拉usb_oc#的 ,这个信号会引起键盘用不了?我知道了,的确走 的usb总线
发表于 2022-9-7 18:10:20 | 只看该作者 �
RPH5 RPH6两个103排阻  小EC都换了 未解决
发表于 2022-9-7 19:05:41 | 只看该作者 �
修过2台键盘有时不认问题,第2台就换两个RPH5,RPH6好了。
发表于 2022-9-10 15:26:55 | 只看该作者 �
换他们修好的,最好多测试,很可能会返修
