楼主: meilixiaomen
[显卡维修]
显卡gtx1650,七彩虹的的图纸吗?上管有12v,下管短路了。
发表于 2022-8-20 09:44:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
短路烧鸡就刑
怎么烧鸡,能指点一下吗?  详情 回复 发表于 2022-8-20 14:33
发表于 2022-8-20 14:33:15 | 只看该作者 �
怎么烧鸡,能指点一下吗?
发表于 2022-8-20 18:04:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接去找up9580看看有没有问题
这个是直接供电给上下管的吗?  详情 回复 发表于 2022-8-20 18:21
发表于 2022-8-20 18:21:26 | 只看该作者 �
狂魔挚爱 发表于 2022-8-20 18:04
直接去找up9580看看有没有问题
这个是直接供电给上下管的吗?
发表于 2022-8-20 20:17:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
meilixiaomen 发表于 2022-08-20 18:21
这个是直接供电给上下管的吗?
控制上下管主控芯片输出的
发表于 2022-8-20 20:19:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先修显存供电,在考虑核心供电
发表于 2022-8-21 08:24:43 | 只看该作者 �
核心对地值很低的,甚至小于1欧,是正常的,你应该看pwm芯片是多少,查pdf看供电,开启引脚正常不
核心24脚的,查pdf看不懂,21脚的pvcc是供电脚吗?  详情 回复 发表于 2022-8-23 09:09
发表于 2022-8-22 23:24:51 | 只看该作者 �
狂魔挚爱 发表于 2022-8-20 20:19
先修显存供电,在考虑核心供电
显存的芯片1脚11v,2脚0v,  3脚0.43, 4脚是0  ,5脚12V ,6.7.8为0V.
发表于 2022-8-22 23:27:48 | 只看该作者 �
发表于 2022-8-23 09:09:14 | 只看该作者 �
发表于 2022-8-25 02:18:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
搞错了亲,这个不是短路。现在卡什么故障?
发表于 2022-8-25 02:20:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查核心供电芯片的条件,估计开启不正常
发表于 2022-8-25 09:08:52 | 只看该作者 �
核心凉凉,是没供电。这个是核心供电的脚位,不太会看。
发表于 2022-8-25 09:21:12 | 只看该作者 �
核心对地的阻值本身就很低,未必会挂!先按时序测测吧,图纸不好找啊。。。
1117的3脚的供电是正常分别是多少?  详情 回复 发表于 2022-8-25 09:24
发表于 2022-8-25 09:24:36 | 只看该作者 �
1117的3脚的供电是正常分别是多少?
发表于 2022-8-29 09:40:54 | 只看该作者 �
显卡核心阻值很低,不要测错了
现在知道了。谢谢  详情 回复 发表于 2022-8-30 08:43
发表于 2022-8-29 14:34:14 | 只看该作者 �
大部分是核心短路,然后保护 用电阻档位测量。尤其显存电感哪里。
显存和核心供电下面的电感果然短路  详情 回复 发表于 2022-8-30 08:44
发表于 2022-8-30 08:43:40 | 只看该作者 �
没钱不行 发表于 2022-8-29 09:40
显卡核心阻值很低,不要测错了
现在知道了。谢谢
发表于 2022-8-30 08:44:13 | 只看该作者 �
显存和核心供电下面的电感果然短路
