查看: 2086|回复: 13
[维修资料]
笔记本DDR5内存槽主要量测点 ----申精
发表于 2022-8-15 14:40:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本DDR5槽主要量测点
主供电             MA_VIN_BULK=5V(Pin1,Pin3)
开启信号               DRAM_PWER_EN=3.3V(Pin8)
PG信号       DRAM_PWR_GOOD=VDDQ_PWRGD=3.3V(Pin7)
内存时钟              SMB_RUN_CLK=3.3V(Pin4)
内存数据              SMB_RUN_DAT=3.3V(Pin6)
内存复位                 DRAMRST#=1.1V(Pin163)
希望对各位有帮助!
参与人数 3下载分 +12 +7 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
A721326822 + 2 + 2
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-8-15 17:18:31 | 只看该作者 �
需要进一步胡确认
发表于 2022-8-15 16:16:28 | 只看该作者 �
5代内存槽总引脚262根,比4代多两根。
取消1.2V,2.5V,0.6V主供电,改用5V供电
内存复位,PG,EN信号均在槽内可以量测。
发表于 2022-8-15 16:32:16 | 只看该作者 �
5V供电?内存条上面有降压芯片?
[attachimg]2162543[/attachimg]  详情 回复 发表于 2022-8-15 17:01
我这8G的内存条上有一个P8911YD芯片,32pin的,不知道是不是  详情 回复 发表于 2022-8-15 16:57
发表于 2022-8-15 16:33:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
5代内存不是1.1V供电吗?
查图1.1V不通内存槽,是给CPU的内存模块供电的。  详情 回复 发表于 2022-8-15 16:54
发表于 2022-8-15 16:54:24 | 只看该作者 �
zhouwei20 发表于 2022-8-15 16:33
5代内存不是1.1V供电吗?
发表于 2022-8-15 16:57:30 | 只看该作者 �
沓沓在线炒河粉 发表于 2022-8-15 16:32
5V供电?内存条上面有降压芯片?
发表于 2022-8-15 17:01:20 | 只看该作者 �
5V供电?内存条上面有降压芯片?
发表于 2022-8-16 08:23:47 | 只看该作者 �
以后内存也坏的多了,生意又会好起来,还有5V模块。
发表于 2022-8-16 08:29:13 | 只看该作者 �
除非待机5V与19V供电击穿,对地短路应该不容易坏
发表于 2022-8-16 08:52:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
内存不是1.1或者1.2V吗
5代完全不一样  详情 回复 发表于 2022-8-16 10:20
发表于 2022-8-16 10:20:06 | 只看该作者 �
u1449303 发表于 2022-8-16 08:52
内存不是1.1或者1.2V吗
5代完全不一样
发表于 2022-8-16 12:50:09 | 只看该作者 �
学习了,五代内存有5V供电
是的,对应Pin脚都备注在后面了,注意量测  详情 回复 发表于 2022-8-16 13:07
发表于 2022-8-16 13:07:20 | 只看该作者 �
txfzdytyh1991 发表于 2022-8-16 12:50
学习了,五代内存有5V供电
