查看: 3290|回复: 14
dell 15-3543 版号13269-1报警四声疑似通病wei'xiu
发表于 2022-8-3 22:45:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  拿到机器发现上电 到0.8然后掉电到0.45左右 然后开始拆机 发现内存有些许进水,心想完了这可能内存坏了,内存坏了就不好报价格了,然后怀着忐忑的心去拆机 拆机后发现主板并没有明显进水的痕迹  然后先替换内存然后无果,换了好几个无果,然后心想难道主板也有问题  ,接着测量主板上WLAN1 地22 脚PLTRST#测量发现有平台复位,
然后心想这还可能是内存问题然后就去做了一套流程,1.放CMOS电池供电 无果,2.刷bios  一样  3.清理内存接口 清理内存金手指,无果,然后测量和内存的spd  发现已经有了  然后去测量内存供电芯片TPS51716
然后测量发现1.35v正常0.65正常.,诶这真奇怪了内存换了bios刷了内存槽擦了(三连押韵)这针不知道怎么修了然后去论坛上逛逛发现也有此方面的帖子都说是通病cpu坏了 (链接在此https://www.chinafix.com/thread-1271644-1-1.html)帖子里再说这个内存的复位电压的问题,然后我马上去测量我机器上面的内存复位电压果然不出我所料0.11v,
心想完了cpu坏了cpu把这个电压拉低了,本来还想着内存坏了不好报价,现在倒好直接不用报了(一般换cpu客户都接受不了),然后抱着死马当活马医,然后就直接把r410 用铜线短接,然后插电,开机(b站维修斯名言警句)然后电流轻松跑上去然后,屏还是不亮,但是现在已经不报警了。然后发现屏幕开机的时候会闪一下 心想会不会是暗显,用手电筒一打还真是暗显 心想主板屏幕电路还有问题吗,靠,然后去测量屏幕的背光条件供电 19v  有的
背光开启信号也有,
然后换一个屏幕 轻松秒杀,好了本期维修案例就分享到这里,
怎么不走心有不甘想修屏幕? 好吧我也有这种想法,然后拆开屏幕测量表内光电路发现一个电容短路,拆了之后前面的那个保险也挂了,直接换了然后想着能轻松秒杀,不料装上之后故障依旧,然后继续测量发现保险没电,测量屏幕接口29脚有19v,然后我感觉二屏幕接口哪里不好飞线,就直接在主板上F5201上飞线另一端飞往保险,
然后再次插电 开机,屏幕轻松点亮!
最后附上备份的bios
13269-1备份.BIN
8 MB, 下载次数: 14, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-8-4 17:19:37 | 只看该作者 �
一台电脑多个故障点很少碰到
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-8-4 15:48:29 | 只看该作者 �
方法不错,只是要固定好屏线
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-8-4 09:29:38 | 只看该作者 �
猛操作一番,续命好几天
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-8-4 09:13:31 | 只看该作者 �
楼主维修的曲折,不放弃,应该多收点前。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-8-4 09:03:43 | 只看该作者 �
你就是维修厮
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-8-4 01:01:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享,以后碰到省了不少事情。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-7 17:50:27 | 只看该作者 �
好几个故障。
发表于 2022-8-7 17:47:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享,有感悟
发表于 2022-8-7 17:05:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
jznznzjzjnznznznzn
发表于 2022-8-7 09:59:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏供电断路,也算通病了
发表于 2022-8-4 18:46:10 | 只看该作者 �
前几天也碰到类似故障。
发表于 2022-8-4 19:01:15 | 只看该作者 �
谢谢分享,以后碰到省了不少事情。
发表于 2022-8-5 00:06:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
