查看: 3624|回复: 5
求助 BQ24780 Y7000
发表于 2022-7-27 17:51:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Y7000  机器  充放电芯片BQ24780S
在别的 主板上 都是 好的 芯片 换到这个主板上 不是隔离不过  就是 不充电
发表于 2023-7-25 18:54:30 | 只看该作者 �
今天修到一台华硕Y5200D板号:X409DL  R**.0   AMD  3500U集成显卡。故障现象:插电待机0.000,按开机键没有反应不能触发。拆机查没有公共点19V电压是由BQ24780S提供测得数据:
1脚‘2脚ACN'ACP公共点电压反馈输入:3.2V(正常为19V)
3脚CMSRC 隔离管S脚检测:0V(正常为19V)
4脚ACDRV  隔离管G脚控制:0.08V(正常为24V)
5脚ACOK  交流电源好:5.98V
6脚ACDET 交流电源检测:2.7V
18脚 BATDRV  放电管G脚控制:0.04V(正常充电时8.22V,放电时0.16V)
24脚REGN 蕊片自供电:5.98V
25脚BTST  自举升压:5.98V(正常为充电时13.89V,放电时7.96V)
23脚LODRV  充电下管G脚控制:0V(正常为充电时3.18V,放电时0V)
26脚HIDRV  充电上管G脚控制:0V(正常为充电时10.98V,放电时7.96V)
28脚VCC :19V
分析:28脚’6脚‘5脚'24脚的电压都正常蕊片应该工作才对,但是现在不工作。试着更换一片看看由于手头上只有BQ24781代换上去。插电0.003,19V公共点出来了按触发0.865屏幕亮了进系统拷机24小时没有问题故障修复!!!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2022-7-28 02:52:17 | 只看该作者 �
要看线路图  估计有断路的地方
发表于 2022-9-17 16:18:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个机器有通病,有个电容特别容易烧
发表于 2022-9-17 20:42:48 | 只看该作者 �
描述的不够仔细,既然确定芯片在其他主板正常就排除了芯片问题,可以去查具体芯片周围电路各个条件咯 测试如果都正常就把怀疑的电容电阻都代换试试看
发表于 2022-9-18 19:52:34 | 只看该作者 �
查工作条件 应该有遗漏的部分
