- 积分
- 525
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2020-7-28
- 精华
之前修机都是万用表热成像大法,最近时序跑的多了熟练了,搞了个示波器,刚用上就遇到了难题,请教一下各位大佬
接到一台联想笔记本,板号E011P,能触发
这个板子特殊公共点只有7V,触发定电流0.300左右,过一会掉电反复,有时候一触发就掉,并且主板伴随着哒哒的声音,声音很小听不出来是哪个发出来的,
在定电流的时候测量到待机条件正常,触发后各个供电也都出了,除了显卡显存和CPU供电,
sys pwrok有的,pltrst也有,CPU的供电芯片有发出pwm,给了集成驱动复合管(额具体不知道叫啥反正就是继承了驱动和上下管的芯片)
示波器测量CPU供电电感前端是这样的
后端是这样的
感觉像是能产生电压,但是一瞬间掉了
用热成像看的话,CPU像是会呼吸一般
桥的晶体和CPU的晶体都发烫亮一下就暗了
这种属不属于瞬间掉电但是CPU供电正常产生了,
如果是这样的话,是否为后级有短路保护了,也就是CPU挂壁了。
