查看: 3093|回复: 8
七彩虹1063显卡跑分低 鲁大师PF值就20,解决方法
发表于 2022-7-22 00:58:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
七彩虹1063显卡鲁大师跑分低,我主要检查
1.功耗芯片3321周围的电容和电阻有没有掉2.检查12v连接的20R和665K接地电阻有没有坏
3.换个功耗芯片3321试一下
4.检查12v保险有没有虚焊
我这块七彩虹1063就是665 K的电阻坏了,换上电阻后,跑分立马恢复正常。希望对大家有所帮助
发表于 2022-7-30 01:51:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
整块板是哪里的665k电阻坏呀?又不说是哪个位置的pwm
[attachimg]2159392[/attachimg] 这个是图纸 ,你参考下  详情 回复 发表于 2022-7-31 08:52
发表于 2022-7-30 10:49:27 | 只看该作者 �
谢谢分享维修经验。
发表于 2022-7-31 03:35:46 | 只看该作者 �
各个板子的情况都不一样的
发表于 2022-7-31 08:52:19 | 只看该作者 �
    这个是图纸 ,你参考下
发表于 2022-8-22 20:55:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢您的回复
正常是换了功耗芯片就正常了
发表于 2022-11-28 16:38:37 | 只看该作者 �
向各位大佬学习经验
发表于 2022-12-1 12:03:06 | 只看该作者 �
假的1030可以修吗
发表于 2023-1-2 08:42:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
耕升1060 6g鲁大师跑分也只有3万分,求解
