查看: 4143|回复: 36
你好,我正在寻找这个芯片型号名称
发表于 2022-7-7 17:13:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个二极管的型号是什么?
屏幕是白色的,我应该先检查哪个?
我只看到一个白屏
发表于 2022-7-8 09:51:38 | 只看该作者 �
这是个电池,保存液晶面板固件的,装个3.7v锂电就可用了
兄弟,你这样不太好吧!人家是诚心来的,不带你这么玩的!  发表于 2022-7-8 11:40
回复 支持 8 反对 0
发表于 2022-7-8 12:48:36 | 只看该作者 �
感谢兄弟们,修复成功!!!!
维修是通过更换保险丝和晶体管来完成的。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-7-9 11:26:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一个整流二极管或者稳压二极管,虽然我贼讨厌韩国政客但我并不讨厌韩国老百姓
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-8 14:43:56 | 只看该作者 �
确认是屏的问题吗?白屏说明背光是没有问题的,只是没有显示图像,可以查一下主板上有没有屏供电,还有屏线有没有断线的,可以量一下屏那头的屏线有没有对地值,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-7 17:23:17 | 只看该作者 �
1SMB5946BT3G 应该是这个型号,这个是75V稳压管。
删贴不足以证明你的权力,你这么厉害,把我的帐号也删了吧。  发表于 2022-7-8 16:13
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-13 20:32:17 | 只看该作者 �
这个是看门狗  个子高的不让进 如果非要进 只能从它尸体上踏过去
发表于 2022-7-8 09:36:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-7-7 21:37:13 | 只看该作者 �
应该是稳压管子
发表于 2022-7-8 14:05:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
目前你这片板上这个管是好的还是坏的
发表于 2022-7-8 18:56:48 | 只看该作者 �
还有这种问题?奇葩。
发表于 2022-7-9 00:31:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
在中国要用您好,下次注意
发表于 2022-7-9 04:37:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是个二极管吧
发表于 2022-7-10 14:02:11 | 只看该作者 �
去了可以吗
发表于 2022-7-10 14:02:29 | 只看该作者 �
没有一样的屏幕 啊?
发表于 2022-7-10 14:02:57 | 只看该作者 �
这个屏幕不特殊啊
发表于 2022-7-10 17:28:40 | 只看该作者 �
连我们的节日都抢,这能告诉你
发表于 2022-7-11 17:38:10 | 只看该作者 �
维修成功 因熔断器和晶体管不良,更换后正常动作!
发表于 2022-7-12 03:10:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
白屏查一下控制板上的保险电阻
发表于 2022-7-12 03:43:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
什么你都懂,烦
发表于 2022-7-12 09:56:48 | 只看该作者 �
思密达,韩国维修生意好不好?能月收入百万韩元吗
