查看: 3028|回复: 22
芯片是不是吹坏了?快克2008风枪
发表于 2022-7-3 11:58:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
安国128G双芯片U盘   AU89103-AA1EG7000-251F 2112TA2
芯片ID:453E98B3
用快克2008 345度对着U盘两边的芯片引脚交替吹的,芯片上已经抹了助焊膏,吹了大概1分钟多点,就下来了。
现在用pc3000 flash 读取后是这样的,我怀疑是不是我拆焊方法有问题,把芯片吹坏了,因为上一个U盘芯片,读取后也是这样。
大佬帮我看看,可以吗?
发表于 2022-7-3 13:12:53 | 只看该作者 �
基本吹死了,不用吹这么久的。
会吹死吗,是不是我手法不行  详情 回复 发表于 2022-7-4 16:38
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-7-3 16:49:23 | 只看该作者 �
这U盘本来就是假的吧
为何这么说  详情 回复 发表于 2022-7-4 16:39
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-7-4 18:20:57 | 只看该作者 �
陈楠 发表于 2022-7-4 16:40
吹的时候,风枪对着芯片2边的引脚来回交替吹,风嘴比较贴近芯片,可以吗
多拿几个试试,引脚的好像确实比较容易吹坏,引脚的芯片用铬铁拆比较保险
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-7-4 16:40:10 | 只看该作者 �
elfxie 发表于 2022-7-3 15:38
多吹几片试试不就知道了吗?如果温度准的话345度不用一分钟吧,U盘散热比较小,用300-330度,吹到能动应该很 ...
如果是48脚焊接引脚需要使用热风枪就可以找厂上不去了,不要干这行了  详情 回复 发表于 2022-7-5 09:36
多拿几个试试,引脚的好像确实比较容易吹坏,引脚的芯片用铬铁拆比较保险  详情 回复 发表于 2022-7-4 18:20
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-7-3 15:38:39 | 只看该作者 �
多吹几片试试不就知道了吗?如果温度准的话345度不用一分钟吧,U盘散热比较小,用300-330度,吹到能动应该很快,超过330度很容易吹爆flash
吹的时候,风枪对着芯片2边的引脚来回交替吹,风嘴比较贴近芯片,可以吗  详情 回复 发表于 2022-7-4 16:40
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-7-3 14:38:47 | 只看该作者 �
不用吹这么久的
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-7-5 06:19:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是吹坏了一般几十秒就完事的!我吹EMMC芯片都370度吹都没事!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-7-4 16:38:44 | 只看该作者 �
mmbest 发表于 2022-7-3 13:12
基本吹死了,不用吹这么久的。
会吹死吗,是不是我手法不行
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-7-10 15:02:39 | 只看该作者 �
财色兼收 发表于 2022-7-6 08:27
48脚的两边芯片俺都是直接烙铁k头拆 一分钟就拆掉了 焊上也是  很简单 除了四边脚和gba 不用风枪
我用电烙铁是来拆焊芯片,飞线芯片的
家里老房子没接地线,用插电的电烙铁,担心带电把芯片击穿,听说用电池的电烙铁不用接地,没这个风险,是真的吗。 能推荐个用电池的电烙铁吗?能给芯片飞线之类的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-4 16:39:14 | 只看该作者 �
cmh5857 发表于 2022-7-3 16:49
这U盘本来就是假的吧
为何这么说
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-4 20:27:57 | 只看该作者 �
烙铁拆,就是拖锡吗
发表于 2022-7-4 22:32:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上PC3000挺舍得下本呀,PC3000好像不便宜吧
我这操作流程有没有什么问题  详情 回复 发表于 2022-7-5 17:42
发表于 2022-7-5 09:17:03 | 只看该作者 �
应该是温度高了。U盘的PCB
345度还高呀,别人让我打到380度,说融锡更快  详情 回复 发表于 2022-7-5 17:42
发表于 2022-7-5 09:36:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是拆,不是焊  详情 回复 发表于 2022-7-5 17:42
发表于 2022-7-5 17:42:14 | 只看该作者 �
我这操作流程有没有什么问题
发表于 2022-7-5 17:42:39 | 只看该作者 �
zhgb6210 发表于 2022-7-5 09:17
应该是温度高了。U盘的PCB
发表于 2022-7-5 17:42:57 | 只看该作者 �
是拆,不是焊
发表于 2022-7-6 08:27:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我用电烙铁是来拆焊芯片,飞线芯片的 家里老房子没接地线,用插电的电烙铁,担心带电把芯片击穿,听说用电池的电烙铁不用接地,没这个风险,是真的吗。 能推荐个用电池的电烙铁吗?能给芯片飞线之类的  详情 回复 发表于 2022-7-10 15:02
发表于 2022-7-10 11:48:39 | 只看该作者 �
