查看: 1616|回复: 5
GA-B85M-D3V
发表于 2022-7-1 20:06:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉B85掉电晚上接到一片主板 触发几秒就掉电 , 按照时序测量电压 发现开关到IO的104脚没有高低高跳变,IO到桥101脚也没有高低高跳变,心想IO挂了麽,本来想按通病刷BIOS看看,后来想到技嘉检测电压也是通病之一,后测量5V检测电压 2V正常.在测量12V检测电压高达4.5V  顺便找到突破口了 果断干电阻  把两个电阻断开量下,发现电阻阻值都正常 难不成接触不良么,再次把电阻装回去,发现奇迹般的亮了 但是12V检测电压还是4.5V,上CPU触发CPU温度蹭蹭往上涨,想想还是在料板上找了两个电阻 把它分压成1.8V,这下CPU温度正常了 亮机 心里也安稳点了
发表于 2022-7-5 11:49:04 | 只看该作者 �
鸡架的分压电阻问题有点多
发表于 2022-7-2 13:27:37 | 只看该作者 �
我有一块是不触发。 目前不知如何下手
发表于 2022-7-2 15:46:59 | 只看该作者 �
技嘉B85不触发,查电源绿线到i/o的PS_ON脚。还有查+5Vdual电路。必须上CPU。
发表于 2022-7-2 16:03:19 | 只看该作者 �
这个故障常见
发表于 2022-7-2 16:03:36 | 只看该作者 �
这样的板子 坏的少了
