查看: 978|回复: 5
10603g 奇葩故障
发表于 2022-7-1 12:55:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户描述用着用着突然不亮了,上机测试不认卡!集显可以亮,拆开测量不短路,所有供电都正常,奇怪了!三板斧吧 搞下bios,取下来上编程器上芯片巨烫,明显不正常,料板上取了一颗下来网上下了个bios刷上,亮机了!目前一切正常,bios坏遇到的真不多!
发表于 2022-7-1 14:51:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Bios坏是真的难见到
发表于 2022-7-1 15:07:55 | 只看该作者 �
原机BIOS坏的确实每遇到过,主板师经常遇到。
是呀 我也是!修了那么多年的显卡也没碰到过几次  详情 回复 发表于 2022-7-1 18:03
发表于 2022-7-1 16:31:30 | 只看该作者 �
还好三板斧没把核心抹掉了
哈哈 镜片上都贴上了高温胶带 BGA温度掌控好 一般不会那么容易坏  详情 回复 发表于 2022-7-1 18:07
发表于 2022-7-1 18:03:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-7-1 18:07:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
德强电脑 发表于 2022-07-01 16:31
还好三板斧没把核心抹掉了
