查看: 5091|回复: 20
航嘉 HK280-23FP 电源坏,没有12v电源输出?
发表于 2022-6-30 09:33:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上电后 绿色和紫色有5V 输出,短接黑线和绿线 没有12V电压,风扇也不转,元件WT751002 S  中2和3脚短接后,风扇还是不转,D12此件也没有坏! 请大佬指点下,不胜感激!!!
发表于 2022-7-7 17:15:18 | 只看该作者 �
lipeter801 发表于 2022-7-7 15:49
pfc芯片是什么,电源管理芯片是什么
ic 10 上面的丝印是 WT751002  S    ic13上面的丝印是1428 TNY286PG 3P859C
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-7-7 15:49:46 | 只看该作者 �
pfc芯片是什么,电源管理芯片是什么
ic 10 上面的丝印是 WT751002 S ic13上面的丝印是1428 TNY286PG 3P859C  详情 回复 发表于 2022-7-7 17:15
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-7-7 15:47:27 | 只看该作者 �
查pfc芯片的电源是否供给,pfc电压多少,就是大电容电压多少
450v 120UF 的电容坏了,换了一个450v 110uf 的电容搞定!  详情 回复 发表于 2022-8-19 14:47
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-7-7 09:16:34 | 只看该作者 �
天高云飞 发表于 2022-6-30 11:14
查一下次级的三个整流二极管也即消特基二极管。
大佬,上面的二极管我都量了,没有坏,还有哪里可以查下?
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-7-6 14:53:35 | 只看该作者 �
好的,我先检查下,多谢!!!!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-6-30 22:01:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
suyajuncn 发表于 2022-06-30 16:53
都不碰 因为之前被电过心理有阴影
嗯,是得小心一点。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-6-30 16:53:21 | 只看该作者 �
都不碰 因为之前被电过心理有阴影
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-6-30 13:17:46 | 只看该作者 �
电源都修 厉害了 这玩意我都不碰 因为之前被电过心理有阴影
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-6-30 11:14:23 | 只看该作者 �
大佬,上面的二极管我都量了,没有坏,还有哪里可以查下?  详情 回复 发表于 2022-7-7 09:16
好的,我先检查下,多谢!!!!  详情 回复 发表于 2022-7-6 14:53
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-7-7 18:46:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
tny286换一下
我试试!好了给你回复  详情 回复 发表于 2022-7-9 09:11
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-7 22:04:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
3.3V 5V出来了么?
3.3V 和5v 都有。  详情 回复 发表于 2022-7-9 09:05
发表于 2022-7-7 22:12:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习一下,以前背黑老大电过,小心。
发表于 2022-7-8 08:28:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如有5v没12查后级整流滤波
发表于 2022-7-8 09:27:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
扔掉吧,买一个没几块钱
发表于 2022-7-8 09:31:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个芯片的型号是什么。
AS339M- 是这个丝印  详情 回复 发表于 2022-7-9 09:09
发表于 2022-7-8 21:08:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是什么东东,高压测为什么会有3个贴片IC,没见过这方案
发表于 2022-7-9 09:05:34 | 只看该作者 �
lpluohao 发表于 2022-7-7 22:04
3.3V 5V出来了么?
3.3V 和5v 都有。
发表于 2022-7-9 09:09:38 | 只看该作者 �
科迈电脑维修 发表于 2022-7-8 09:31
这个芯片的型号是什么。
AS339M- 是这个丝印
发表于 2022-7-9 09:11:20 | 只看该作者 �
我试试!好了给你回复
