查看: 13797|回复: 40
[surface]
Surface GO通病“No Bootable Device”怎么修?附好用的BIOS下载
发表于 2022-6-15 15:36:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机黑屏,提示:No Bootable Device,相信大家遇到不少了吧
Surface Go的机配版(4GB+64GB)的机器出现这种情况特别多,可以说这是surface go机的器的通病,当然其它surfacer的其它机器也会出现这种情况,但比较少;
字面意思很简单:没有可引导启动的设备
是windows系统坏了吗?
NO,NO,NO……
是系统引导文件损坏了?
也不是的~
硬盘坏了?
这个问是判断还是不对~
不过这个现象诊断为磁盘坏了,一般客户都是认可的,也基本原意掏钱换硬盘!
接下来,又是吹,又是焊的,换块emmc的新硬盘上去;
开机装系统~,正常安装
重启……
再次出现 No Bootable Device
怎么办?㧓瞎了吧!
现在我来告诉你,问题是怎么发生的?
该怎么解决?
首先这个故障发生基本上都客户电脑更新系统或固件后出现的,我接修上百台,都问过用户“你当时做了什么,就出现这个提示了?”
60%的回答是:点了系统更新,重启就出现了
20%的回答是:更新系统重启,卡住后强制关机后出现的;
还有一些说:不知道,点了关机后就没有管,后来再开机就这样了!
问题清楚了吧,更新系统后出现的故障,那些不知道的用户其实是更新系统导致的,windows有个关机更新或重启更新,对吗?问题也是在更新系统!
windows怎么会更新系统,把硬件更新坏呢?
不知道大家发现一个有趣兴的现象没有?
Surface的所有机型电脑都可通过系统更新,自动完成驱动安装!
O K,这下对了,
微软把surface的电脑硬盘驱动程序放在了windows系统的更新补丁一起了!
这个包括:UEFI固件程序和所谓的BIOS更新程序。
其实在更新系统后出现“No Bootable Device”所有机器,都是更新UEFI固件(BIOS)失败导致的!
咱们维修人都知道,甚至大部分普通电脑用户都知道,更新BIOS程序有风险;
一般电脑更新厂商发布的固件包都有风险提示,
为什么微软就这么自信,没有一句提醒了呢?
甚至还是强制更新式的让用户接受!
问题找到了
解决方法,就很简单了
刷BIOS吧,微软surface的电脑其实已经不叫BIOS了,
更准确的名字是:UEFI固件程序!
方法有两种:
1、通过进入UEFI设置界面,用自带的固件更新功能通过U盘导入完成,这个只是理论上的,实践中,我没有成功过,因为根本找不到适用于在此处升级更固件程序包啊!
2、第二种办法是:取下BIOS芯片,有编程器刷写,这个来得直接;相信大多数维修专业户都有编程器吧!
下面我分享两个好的BIOS程序,下载刷进去就可用!
不过这是通用版,刷后能开机,能引导识别盘,功能一切都正常;
不过用两个小问题:
1、刷后机器的序列号变了,和原机的机壳的不对应;
2、windows不会自动被激活,因为原机用于windows激活的数字证书也不再了,原机配套的office套件也不是激活,当然你也可以用pojie等其它方法激活,不过surface go机的S模式必须要激活才能退出的哦!
如果要完美刷写BIOS,就得一机一版本单独编译合成,并且需原机的备份出来的BIOS文件提取序型号和数字证书等一些关链代码。
如果需完美BIOS的伙伴,而自己又没有能力编译的,可以和我联系,有偿为您服务!或者上淘宝找草田居数码店
DA0TX8MBJF0-备份-go1.BIN
16 MB, 下载次数: 203, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
Go1
go3-备份.BIN
16 MB, 下载次数: 44, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
Go3
XM25QH128Ago2-8g-128备份.BIN
16 MB, 下载次数: 103, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
Go2
参与人数 7下载分 +17 +9 收起 理由
A721326822 + 2 + 2
wxjqqqqq + 2 + 2
可乐炖香烟 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
unkyer + 1 给愿意分享经验的人加分!
398359640 + 5 给愿意分享经验的人加分!
6685858 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-6-15 16:24:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
此帖仅作者可见
发表于 2022-6-15 16:41:55 | 只看该作者 �
此帖仅作者可见
发表于 2022-6-15 17:39:07 | 只看该作者 �
此帖仅作者可见
发表于 2022-6-15 18:20:54 | 只看该作者 �
此帖仅作者可见
发表于 2022-6-15 19:03:07 | 只看该作者 �
此帖仅作者可见
发表于 2022-6-15 19:19:30 | 只看该作者 �
此帖仅作者可见
发表于 2022-6-15 21:54:54 | 只看该作者 �
此帖仅作者可见
发表于 2022-6-15 22:02:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
此帖仅作者可见
发表于 2022-6-16 01:02:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
此帖仅作者可见
发表于 2022-6-16 06:42:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
此帖仅作者可见
发表于 2022-6-16 11:29:49 | 只看该作者 �
此帖仅作者可见
发表于 2022-6-16 13:27:31 | 只看该作者 �
此帖仅作者可见
发表于 2022-6-16 19:38:19 | 只看该作者 �
此帖仅作者可见
发表于 2022-6-16 22:51:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
此帖仅作者可见
发表于 2022-6-17 19:43:03 | 只看该作者 �
此帖仅作者可见
发表于 2022-6-17 19:44:15 | 只看该作者 �
此帖仅作者可见
发表于 2022-6-18 12:53:33 | 只看该作者 �
此帖仅作者可见
发表于 2022-6-18 13:30:58 | 只看该作者 �
此帖仅作者可见
发表于 2022-6-18 16:32:52 | 只看该作者 �
此帖仅作者可见
