查看: 1056|回复: 4
大神帮看看是不是这颗芯片的问题
发表于 2022-6-14 11:41:50 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
P8Z77MPro主板电脑要反复切断电源很多次才能正常开机,开机后电脑能正常使用,待机查下主板位置符号U31PU2这颗芯片型号是UP7704U8的3号针脚有+3V电压图纸上也是+3VSB,实测2号和4号针脚是0V,图纸上2号和4号针脚分别标有+5VSB电压,是不是这颗芯片坏了倒置要反复开关切断电源多次才能正常开机
发表于 2022-6-15 14:25:24 | 只看该作者 �
量下阻值是否异常
发表于 2022-6-16 14:06:40 | 只看该作者 �
那就查一下为什么pin2 4的电压没出来啊
发表于 2022-6-16 14:11:39 | 只看该作者 �
过客看看、。。。
发表于 2022-6-22 15:51:54 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
