查看: 913|回复: 0
宏碁 sf 314-52时而开机时而不开机
发表于 2022-6-7 07:18:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一般不开机之后放个一两天或者两三天又可以开机,放的越久后来开机持续的时间越长,好比扔那边一两个礼拜,下次开机可能能持续一两天,如果扔那边两三天下次虽然怎能开机,但只能持续一两个小时或者半个小时就挂了,挂的时候起先会蓝屏,重启之后不一会症状有点像花屏,屏幕一暗一亮,会在那边闪跳,闪了一分钟左右,然后就暗屏,然后就开不了机了。再触发的时候键盘可以亮,但是屏幕不亮。不知道大家有没有遇到些种情况?怎么解决的?因为闪的时候照片没有拍下来,只能靠描述了。
