查看: 2996|回复: 18
技嘉GTX1050TI黑屏无核心电压显存电压维修
发表于 2022-5-28 17:57:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉GTX1050TI  成色很好, 实测黑屏, 不抓显卡。 查核心电压0.8V, 显存电压1.4V,全无。  然后另外想起这个VBIOS电压应该是1.8V的, 找到小电感,测试,也无,  还有VPLL的1V也没有。 这两个小电流电压 是3.3V 通过芯片up1728降压出来的。查输入的3.3V都正常,  同时看了论坛一位大佬说9脚是EN脚, 于是测出电压为0, 正常应该要大于0.5V 才会开启,  强制加电阻1K的  上拉至最近的3.3V处。 通电上机,还是没有电压。 把一个连到一个小六脚芯片的0欧电阻断开。电压送出, 测试功能一切正常。
参与人数 2下载分 +4 +4 收起 理由
竟Sr谁伴我闯荡 + 3 + 3 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-5-31 01:42:37 | 只看该作者 �
希望和大家分享 各类显卡黑屏,无电压维修,  跑线路, 不需要图纸的思路
发表于 2022-6-19 14:54:31 | 只看该作者 �
怎么点赞 和评论的 朋友们那么少呢?
发表于 2022-6-24 17:19:55 | 只看该作者 �
谢谢分享经验
发表于 2022-7-2 14:31:23 | 只看该作者 �
谢谢分享经验
发表于 2022-7-3 14:38:10 | 只看该作者 �
谢谢分享经验
发表于 2022-7-12 00:26:41 | 只看该作者 �
感觉显卡维修这个版块一直都是很冷门
发表于 2022-7-12 18:43:53 | 只看该作者 �
将(蒋)心比心 发表于 2022-7-12 00:26
感觉显卡维修这个版块一直都是很冷门
一个月修到一次,是比较冷门
只能说你修得比较少  详情 回复 发表于 2022-11-19 15:59
发表于 2022-11-4 14:40:05 | 只看该作者 �
显卡降价后,维修就开始变得很冷门了。
对的啊, 好久没有修卡了  详情 回复 发表于 2022-11-19 15:57
发表于 2022-11-19 15:57:57 | 只看该作者 �
4566313 发表于 2022-11-4 14:40
显卡降价后,维修就开始变得很冷门了。
对的啊, 好久没有修卡了
发表于 2022-11-19 15:59:03 | 只看该作者 �
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2022-7-12 18:43
一个月修到一次,是比较冷门
只能说你修得比较少
发表于 2022-12-15 05:56:03 | 只看该作者 �
断开了不需要重新焊上吗?
焊上电压就被拉低了 又是黑屏了。 我这个是强制PWM IC送出电压  详情 回复 发表于 2023-2-19 15:34
发表于 2022-12-15 23:04:24 | 只看该作者 �
看了半天具体的小六脚没有拍出来
发表于 2023-2-19 15:34:12 | 只看该作者 �
u1472326 发表于 2022-12-15 05:56
断开了不需要重新焊上吗?
发表于 2023-2-20 20:46:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享经验
发表于 2023-2-24 20:56:24 | 只看该作者 �
修显卡得需要准备什么工具啊?请大神赐教
万用表 ,低压大电流电源  详情 回复 发表于 2023-3-6 00:14
发表于 2023-2-24 22:37:11 | 只看该作者 �
666,谢谢分享。
发表于 2023-2-25 11:42:03 | 只看该作者 �
不错技术是值得肯定
发表于 2023-3-6 00:14:38 | 只看该作者 �
wujing14001 发表于 2023-2-24 20:56
修显卡得需要准备什么工具啊?请大神赐教
万用表   ,低压大电流电源
