查看: 907|回复: 12
手上有块AM2 C68主板 求主板时序 练练手
发表于 2022-5-11 19:13:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
AM2 C68主板  想用来练练手  求主板时序  十分感谢
发表于 2022-5-11 19:22:55 | 只看该作者 �
+3.3V_VBAT:南桥的RTC电路供电,等同于INTEL的VCCRTC
RTC_RST#:RTC电路的复位,3V
32.768KHz:RTC电路的时钟
+3.3V_DUAL/+1.5V_DUAL:3.3V和1.5V的待机电压,后者有的是1.2V_DUAL,有的是1.1V_DUAL
SUSCLK:南桥待机电压正常后,发出的32K时钟
25M:NVIDIA的南桥的25M晶振,会影响上电
PWRGD_SB:待机电压好,相当于RSMRST#,3.3V
PWRBTN#:送给南桥的触发信号
SLP_S5#:南桥发出退出关机状态的信号,3.3V,一般用于开启内存供电
+1.8V_SUS/+0.9V_SUS:内存供电和内存负载供电
MEM_VLD:内存供电好,送给南桥的3.3V,表示SLP_S5#开启的电压已经正常;
SLP_S3#:南桥发出的3.3V,退出睡眠状态的信号,一般用于开启桥供电和VDDA供电
VDDA2.5/CORE Power:VDDA2.5V给CPU的,CORE Power指桥的核心供电
PWRGD:桥供电正常后,发给南桥的3.3V,表示SLP_S3#开启的电压已经正常
*_CLK:桥供电正常后,桥内部集成的时钟芯片开始工作,发出各路时钟
CPUVDD_EN:南桥发出的高电平3.3V,用于开启CPU供电
+V_CPU:CPU的核心供电
CPU_VLD:CPU电源管理芯片发出给南桥的3.3V,表示CPU供电已经正常
HTVDD_EN:南桥发出的高电平3.3V,用于开启总线供电1.2V
+1.2V_HT:总线供电1.2V
HT_VLD:总线供电正常后,返回给桥的3.3V高电平,表示总线供电已经正常
PCIRST#:南桥收到了HT_VLD后,发出5个3.3V的复位(4个PCIRST#,1个LPCRST#)
CPUPWROK:单桥的是桥直接发HT_MCP_PWRGD给CPU
双桥的是南桥发出HT_MCP_PWRGD给北桥,北桥再发HT_CPU_PWRGD给CPU
CPURST#:单桥的是桥直接发HT_MCP_RST#给CPU
双桥的是南桥发出HT_MCP_RST#给北桥,北桥再发HT_CPU_RESET#给CPU
要是再给几个图纸 就更好了  详情 回复 发表于 2022-5-11 19:41
实在太谢谢你了  发表于 2022-5-11 19:38
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-11 19:41:41 | 只看该作者 �
32.768KHz:RTC电 ...
要是再给几个图纸  就更好了
发表于 2022-5-11 23:15:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厂家都不生产了,还研究有啥用?
发表于 2022-5-12 02:01:09 | 只看该作者 �
a215834393 发表于 2022-5-11 23:15
厂家都不生产了,还研究有啥用?
练练手来的
发表于 2022-5-16 16:53:40 | 只看该作者 �
主板型号报一下,杂牌或山寨的就算了,没图纸的
杂牌的主板 但是同型号的图纸给几个 谢谢啦  详情 回复 发表于 2022-5-16 18:10
发表于 2022-5-16 18:10:45 | 只看该作者 �
发表于 2022-5-17 06:43:32 | 只看该作者 �
上型号或照片
发表于 2022-5-17 06:49:18 | 只看该作者 �
最好有声卡,网卡,i/o芯片型号,有无集显
发表于 2022-5-17 17:17:26 | 只看该作者 �
技嘉,映泰图纸有。
GA-M68M-S2P_ 2.3.pdf
1.27 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
GA-M68MT-S2_311.pdf
604.48 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
N68PA-M2T-V5_0.pdf
627.04 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
N68SA-M2S-V6.pdf
1.55 MB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2022-5-17 20:07:52 | 只看该作者 �
