查看: 4494|回复: 27
联想Y7000 大短修复后不过保护隔离
发表于 2022-5-5 11:51:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Y7000,客户拿过来大短,这种机器一般都是捡钱,大短电容位置在PL1801旁,拆除更换不短了,接上电池装机测试正常,结果发现接适配器没反应,充不了电,电电池可以放电,拆开继续检测,发现公共点无电压,第一个管PQ201就不过,控制角无电压不导通,受控于BQ24780S, 4脚ACDRV 0V, 28脚VCC 20V,5脚ACOK 3.2V, 6脚ACDET 2.6V,24脚 REGN 6V ,跟换过PQ201,PQ202,BQ24780S, EC,故障都是4脚无25V输出,请教下大家,谢谢
发表于 2022-5-7 20:22:50 | 只看该作者 �
最好用客户的原装适配器 插上电池!这个机器就这样!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-7 20:14:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我上次是换了几个24780才好
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-7 15:35:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
笔记还是很好修的,修了十几个笔记后再也不想修台式主板和显卡修了,特别是显卡,真吉巴恶心
那是你还没有碰到难搞的  详情 回复 发表于 2022-5-9 09:35
台式主板还不是一样鸡儿恶心,修都懒得修  详情 回复 发表于 2022-5-8 09:14
显卡的电路太绕  详情 回复 发表于 2022-5-8 08:04
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-6 09:16:59 | 只看该作者 �
MOS管有问题啊 很明显 要不然不会大短
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-6 08:48:14 | 只看该作者 �
查一下,25脚的供电电阻阻值是否正常。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-5 22:00:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不用,可调电源,一样可以开机,不装小电池自动触发,
6.75A就可以,超过的要专用线  详情 回复 发表于 2022-5-7 15:49
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-5 21:15:37 | 只看该作者 �
用原装电源就过了。
不用,可调电源,一样可以开机,不装小电池自动触发,  详情 回复 发表于 2022-5-5 22:00
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-5 20:15:13 | 只看该作者 �
可以多多加油
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-5 13:40:11 | 只看该作者 �
重点检查1 2 3 脚  两个隔离管型号要换对 换原装适配器试下
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-5 12:46:16 | 只看该作者 �
还得跑电路,,,,,,,,,,,,,,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-5 12:07:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
必机验证是不接电池即可过保护隔离的,单主板即可开机
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-6 09:09:00 | 只看该作者 �
拆PR206和PC201,PC202之后,看ACDRV出不?不行的话再检查25脚自举电容PC216升压了没有?充电上下MOS正常工作没有?如果充电不成功芯片可能会关闭相关电路的。
发表于 2022-5-6 09:43:36 | 只看该作者 �
查下PC201 PC202
发表于 2022-5-7 13:49:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
价差保护隔离  保护的管子。
发表于 2022-5-7 15:49:56 | 只看该作者 �
6.75A就可以,超过的要专用线
发表于 2022-5-7 17:22:46 | 只看该作者 �
等结果。。。。。。。。。
发表于 2022-5-7 17:24:20 | 只看该作者 �
隔离管有可能一个烧
发表于 2022-5-7 19:02:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
再换一个芯片试试吧!ACDRV有25v才行。芯片其它条件都满足了,不出25说明还是芯片问题。
发表于 2022-5-8 00:14:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
坐等结果,捞现成的
