查看: 2032|回复: 8
V星代工的754主板求解
发表于 2009-8-10 13:09:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
V星给联想代工的754主板 型号是MS-7102 此板唯威盛南桥 IO为83687THF 故障是测试卡在跑到D0处会有一声滴声 然后直接跳到41 主板一直滴滴滴的报警 声音很块,不上内存唯C1  全板
工作电压正常 复位时钟也正常 内存的系统管理总线 SPD  还有主供电  和时钟都是正常的,量测内存到CPU的沟通线阻止一致,按压北桥 和U座 还是一样,请教各位大侠,是不是要重新刷BIOS 。
发表于 2009-8-10 13:09:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
大家帮忙看看  版主 在不
发表于 2009-8-10 13:22:38 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先刷BIOS吧
发表于 2009-8-10 13:34:28 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
754的板CPU有问题也会这样
发表于 2009-8-10 13:37:21 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
如果桥严重虚焊的话,按了也没有用的,先刷BIOS,还是不行,就重一下桥,先简后烦
发表于 2009-8-10 13:41:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
十分感谢大家, 我这个CPU 绝对是好的 我从自己用的电脑上面取下来的。还有请问大家谁有这个板的BIOS资料啊
发表于 2009-8-10 20:21:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
饼哥   有没这个BIOS的资料
发表于 2009-8-10 20:50:39 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
北桥虚焊应该是
发表于 2009-8-11 09:39:00 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
额,典型的BIOS问题咯,不过有时内存没插好也会显41,桥的可能性不大,但也有,还有很小的可能是I/O,
