查看: 3719|回复: 12
精影GTX750TI黑屏无信号,求助
发表于 2022-5-4 14:33:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第一次修显卡,自己的750TI坏了,故障是开机显示器黑屏,显卡风扇转。打了各供电的阻值都是正常的,于是测量供电,发现核心供电只有0.38V,无显存供电。
核心对地阻值10欧,显存对地阻值50欧,没有明显短路。
不知道这张卡的上电顺序,看没显存供电所以先从显存供电下手。显存供电受UP1542电源芯片控制,测量电源芯片5脚VCC 12V正常。测量7脚开启信号0V。
没有电路图于是跑线路,发现UP1542的EN信号来自于一个6脚的芯片,该芯片丝印为S1A,在网上也没有找到信息。
有师傅修过这张卡吗,能不能告诉下该6脚芯片的资料,谢谢。
发表于 2022-5-4 23:24:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个卡时序  12  5  核心供电  显存供电  pexvdd
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-5-6 06:53:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先加焊一下核心供电芯片试试
回复 支持 0 反对 1
发表于 2022-5-5 10:05:16 | 只看该作者 �
感谢分享
发表于 2022-5-4 19:34:50 | 只看该作者 �
这种时好时坏的问题最麻烦了
发表于 2022-5-4 17:52:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
KQs8276 发表于 2022-05-04 17:51
看看是不是12v电感
电容。不是电感
发表于 2022-5-4 17:51:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看是不是12v电感
电容。不是电感  详情 回复 发表于 2022-5-4 17:52
发表于 2022-5-4 16:43:40 | 只看该作者 �
卖电脑的小快乐 发表于 2022-5-4 15:43
先修核心供电,核心供电正常了显存供电就出来了
谢谢,这显卡突然自己好了,有问题时测量核心供电mos管有驱动波形,但是为低占空比,后面看了下其它电路再测又正常了,波形为高占空比,核心供电1V,显存1.54V。不知道哪里出问题,等再次出问题再重点查下核心供电芯片
电压反馈,驱动部分  详情 回复 发表于 2022-5-6 08:31
发表于 2022-5-4 15:43:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢,这显卡突然自己好了,有问题时测量核心供电mos管有驱动波形,但是为低占空比,后面看了下其它电路再测又正常了,波形为高占空比,核心供电1V,显存1.54V。不知道哪里出问题,等再次出问题再重点查下核心供电芯  详情 回复 发表于 2022-5-4 16:43
发表于 2022-5-5 17:33:47 | 只看该作者 �
六角芯片是双mos管吧
发表于 2022-5-5 19:24:36 | 只看该作者 �
修显卡的  都是大神  路过
发表于 2022-5-6 06:49:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
时好时坏,可以拿到正常的参数
发表于 2022-5-6 08:31:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电压反馈,驱动部分
