查看: 1421|回复: 9
[显卡维修]
显卡保险
发表于 2022-4-26 06:27:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显卡12V供电,有一路保险短路了,换上新的保险还是会烧掉,mos管是没有短路的,请问这种情况是电源管理芯片的问题吗?从来没有遇到过。
发表于 2022-4-26 08:08:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
会烧   你得检查12V的电容有没有破损短路的
发表于 2022-4-26 08:30:21 | 只看该作者 �
烧保险换了保险能好的,印象中只再苹果笔记本主板上遇到过,还是 通病来着   其它的没遇到过
发表于 2022-4-26 09:12:08 | 只看该作者 �
把保险拆掉测量一下后级对地有没有短路
发表于 2022-4-26 18:18:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
都没有短路的,但是换上新保险就会烧。
发表于 2022-4-30 23:39:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
保险不够大
发表于 2022-5-5 17:43:17 | 只看该作者 �
更换前测量一下后级有没有短路,否则还会烧,还要注意保险容量大小
发表于 2022-5-26 14:35:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
已经好了,之前装上就烧,现在不知道怎么了,现在不烧了。
你那卡本来很有个性的!被你整的没脾气了只好不烧了.  详情 回复 发表于 2022-5-26 21:07
发表于 2022-5-26 21:07:31 | 只看该作者 �
发表于 2022-5-31 14:30:15 | 只看该作者 �
测量一下后级对地有没有短路
