查看: 3312|回复: 16
[已解决]
6-77-n950tp60-d01a南桥sr3md,上电0.28a不开机
发表于 2022-4-19 15:34:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
3v待机正常,5v以及1.05v,1.2v按开关键后正常产生,其他大电感无电压,电流定在0.28左右,刷bios无果,显卡周边电压是开机后产生,测得cpu供电芯片有开启信号和svid(无波形),换cpu供电芯片后故障一样,经验告诉我有可能是南桥问题,订货,换上,解决问题
参与人数 4下载分 +8 +4 收起 理由
便民电脑总汇 + 2 + 2
新芯箱硬88 + 1
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-4-24 16:50:16 | 只看该作者 �
今天又接了一个一样的,上电0.3左右也是南桥问题.........
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-4-24 16:47:38 | 只看该作者 �
jiejiequyi 发表于 2022-4-24 09:17
我的v370,板号lm37。也是电流0.2,除了cpu核心供电和独显供电不出来,其他都出来了,然后供电芯片供电和开 ...
你的那个换个cpu试试,还有cpu滤波检查一下
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-4-24 10:25:26 | 只看该作者 �
这个南桥问题老毛病了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-4-19 17:16:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-4-24 17:39:16 | 只看该作者 �
         技术不错。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-4-24 09:17:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的v370,板号lm37。也是电流0.2,除了cpu核心供电和独显供电不出来,其他都出来了,然后供电芯片供电和开启都有,这种情况有没有可能也是桥挂了?
你的那个换个cpu试试,还有cpu滤波检查一下  详情 回复 发表于 2022-4-24 16:47
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-4-19 23:18:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主经验丰富
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-4-24 23:22:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
24m晶振,lpc时钟,平台复位,你都不测???就直接换桥了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-25 06:45:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是几代u,桥好容易坏
发表于 2022-4-25 09:42:23 | 只看该作者 �
楼主换的南桥是拆机的还是全新的?
发表于 2022-4-25 10:19:56 | 只看该作者 �
现在的桥怎么那么易容坏呢。
发表于 2022-4-25 10:24:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享  学习一下
发表于 2022-4-25 19:21:28 | 只看该作者 �
感谢分享
发表于 2022-4-26 00:46:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好嘞,,我先试试看。不懂再问你哈,谢谢兄弟啦
发表于 2022-4-27 10:27:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种蓝天的机器 桥出问题的不少
发表于 2023-11-18 15:10:40 | 只看该作者 �
支持楼主!进来学习的!
