查看: 1402|回复: 7
11N90代换
发表于 2022-4-14 17:33:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原装是11N90,大电容450v330uf.电源输出是两组电压30V8.8A,12v3A.
原装11N90击穿了可以用12N60代换吗
发表于 2022-4-14 18:11:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可靠性会降低的!电容450V肯定是主动PFC供电。一般电源AC220V工频电压,整流滤波最高DC电压也就300V,用600V的都可以了!经主动PFC后DC电压在395V左右,应该用900V的管子可靠性才有保证!
高手就是不一样,思路清晰。 手上暂时没有900V的,电源结构不是很复杂,所以才代用。先将就着用把  详情 回复 发表于 2022-4-16 18:03
发表于 2022-4-14 17:46:24 | 只看该作者 �
BOOM...............
发表于 2022-4-14 18:02:14 | 只看该作者 �
目前装上 测试了一会,暂时没事
发表于 2022-4-15 15:23:41 | 只看该作者 �
啥机型啊?什么架构的电路?
电源看起来不是很复杂,所以才代换。暂时没出问题。先将就着用把  详情 回复 发表于 2022-4-16 17:59
发表于 2022-4-16 17:59:53 | 只看该作者 �
gogo1688 发表于 2022-4-15 15:23
啥机型啊?什么架构的电路?
发表于 2022-4-16 18:03:26 | 只看该作者 �
hnlnwgs 发表于 2022-4-14 18:11
可靠性会降低的!电容450V肯定是主动PFC供电。一般电源AC220V工频电压,整流滤波最高DC电压也就300V,用600 ...
高手就是不一样,思路清晰。
发表于 2022-5-30 10:06:12 | 只看该作者 �
变压器设计合理,漏感小,尖峰电路优化好,600V也可以用的。
