查看: 3240|回复: 28
[显卡维修]
影驰GTX960-2G虎将奇葩故障
发表于 2022-4-13 09:52:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
问题一:安装驱动后黑屏等十几秒钟正常显示但是又像死机了,但等十几秒钟后鼠标才能动一下又卡死,反复循环,类似这种情况因为也遇见过是因为掉件导致仔细检查发现是GPU I2C_SCL_GPU 3.3V上拉电阻R671 2.2K掉件导致。直接补上电阻问题解决。
问题二,但是跑3D程序就卡死黑屏了,然后经过一系列检查发现是核心GPIO_PWM_VID电压编程控制信号到核心供电芯片UP1642 5脚的电阻R1751  0欧电阻无穷大导致,换电阻问题完美解决。
发表于 2022-4-13 10:41:16 | 只看该作者 �
这个你的维修思路给说说呗,是否考虑过显卡的问题?
这不就是说显卡吗?  详情 回复 发表于 2022-4-13 19:15
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-4-17 19:47:09 | 只看该作者 �
楼主方便帮看一下R661是多少嘛。手头一块这个摔雕件了,万分感谢。
1k的电阻您看一下  详情 回复 发表于 2022-4-18 09:29
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-13 19:15:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这不就是说显卡吗?
发表于 2022-4-13 13:15:08 | 只看该作者 �
路过学习一下
发表于 2022-4-18 09:29:42 | 只看该作者 �
1k的电阻您看一下
发表于 2022-4-18 10:09:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享  学习一下
发表于 2022-4-18 10:26:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
图纸共享一下呗
发表于 2022-4-18 10:49:12 | 只看该作者 �
没有碰到过
发表于 2022-4-18 12:37:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我只能说牛X PROMAX!
发表于 2022-4-18 15:26:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享,学习了
发表于 2022-4-18 15:31:16 | 只看该作者 �
感谢分享,很好的经验,学习了!!!
发表于 2022-4-18 17:15:21 | 只看该作者 �
学习了 跑3D程序就卡死黑屏
发表于 2022-4-18 21:41:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享谢谢
发表于 2022-4-18 21:48:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
图纸共享下吧
发表于 2022-4-19 07:26:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个是用示波器测出来的吗?高手思路分享下啦。
发表于 2022-4-19 08:56:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主经验丰富
发表于 2022-4-19 10:29:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主方便加个W吗?有块七彩虹1060 6G的掉件,这你这个神通应该有图纸!找你买一份
发表于 2022-4-21 15:02:27 | 只看该作者 �
我只能说牛X PROMAX!
发表于 2022-4-27 01:34:22 | 只看该作者 �
不错,先感谢再下载!
