查看: 2191|回复: 2
[显卡维修]
七彩虹GTX960网驰无核心供电故障
发表于 2022-4-12 14:38:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1. 首先我们测量核心供电几组MOS管的G极阻值正常
2. 然后测量核心供电MOS管D极12V供电也正常
3. 再测量核心供电芯片U504 UP1642P 21脚VCC供电5V正常,3脚EN开启信号引脚3.3V正常,直接换U504后还是一样问题,看样子不是核心供电芯片原因了。
4. 后来一个个排查核心供电芯片外围原器件的时候发现9脚 TON时间设定引脚电压0V正常应该是1.9V,因为该引脚是直接由12V经过R159 102K电阻上拉,然后测R159发现阻值无穷大换R159问题解决。
发表于 2022-4-26 13:34:12 | 只看该作者 �
一样的显卡,一样的故障,12V短路修好之后再换了这个电阻供电就修复了
