查看: 3443|回复: 12
鸿合H0-568插CPU不出供电不插CPU出供电
发表于 2022-4-11 18:19:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿到机器上电0.1不出CPU供电 看主芯片为RT3606BC 看条件都正常直接换了就好 另外附上亮机BIOS
鸿合H0-568.rar
3.72 MB, 下载次数: 34, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
发表于 2022-4-15 11:03:57 | 只看该作者 �
cmos电路清零再触发一切正常。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-4-13 17:07:16 | 只看该作者 �
的,直接cmos电路清零再触发一
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-4-12 09:21:24 | 只看该作者 �
军冠维修 发表于 2022-4-12 00:54
我修到同样的机子,上电0.39a电流,CPU没电压,示波器再测SR2CA旁的24m晶振没波,按照时序测试到桥的电源OK ...
那你这个还可以啊
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-4-12 00:54:47 | 只看该作者 �
我修到同样的机子,上电0.39a电流,CPU没电压,示波器再测SR2CA旁的24m晶振没波,按照时序测试到桥的电源OK信号都正常,PCH的24m晶振供电电路应该工作的,直接cmos电路清零再触发一切正常。
那你这个还可以啊  详情 回复 发表于 2022-4-12 09:21
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-4-12 10:16:11 | 只看该作者 �
感谢分享,收藏备用
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-17 08:30:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
收藏学习了
发表于 2022-4-17 07:55:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主分享案例
发表于 2022-4-17 06:49:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享学习了
发表于 2022-4-17 18:38:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了学习了
发表于 2022-4-17 20:33:07 | 只看该作者 �
感谢楼主分享案例
发表于 2022-4-17 22:34:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先放电再检修,会快很多
发表于 2022-4-18 20:23:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷bios  一般
