查看: 3814|回复: 41
[显卡维修]
GTX690显内问题好像
发表于 2022-4-5 17:18:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有大佬指点一下嘛,
显卡压力一会就会黑屏。
发表于 2022-4-6 08:50:20 | 只看该作者 �
455.127版本测6系太高,367.38测完估计显存能PASS。降频、刷VBIOS都测一下,然后就是找是否缺相,功耗监控故障这些问题。
降频率还真不会黑屏  详情 回复 发表于 2022-4-6 13:05
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-14 09:08:46 | 只看该作者 �
看来PEX8747正常使用时发热量大,加上散热不好,加速老化严重。找供电范围最高可以1.1V本意可以加压测试,玩超频的常见办法,超频后不稳定容易死机就加点电压。看样子PLX的这颗芯片试不试都一样,结局都是悲催。
发表于 2022-4-7 01:52:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换输入输出电容    加强mos散热  5位半表测电阻  690核弹容易虚焊加焊或重置建议使用高温无铅  最坏的情况是pcb老化那就没办法了
发表于 2022-4-6 20:25:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上面标是m1~m16,
发表于 2022-4-6 19:30:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
听大佬的,试了结果不一样了,有俩个有问题
发表于 2022-4-6 19:13:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
到那个荧光蓝色,然后它就卡住了,后面打开是这样子
发表于 2022-4-6 19:03:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
access-l 发表于 2022-04-06 17:20
降频不黑,大概率显存不良。367.38测一下,如果PASS,mods超频再跑一波应该有惊喜。
大佬这怎么超频测试啊
发表于 2022-4-6 17:20:32 | 只看该作者 �
大佬这怎么超频测试啊  详情 回复 发表于 2022-4-6 19:03
发表于 2022-4-6 13:06:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Lyhnee 发表于 2022-04-06 02:15
核心虚焊了,加焊或者重值吧,基本没别的办法了
买的设备了
发表于 2022-4-6 13:05:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
降频率还真不会黑屏
发表于 2022-4-6 02:15:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
买的设备了  详情 回复 发表于 2022-4-6 13:06
发表于 2022-4-7 01:48:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有示波器可以看下当时GPU发出的VID到供电主控芯片所得到的电压电流是否对应且稳定  如不稳定请检查供电IC不良  及周边电容容量是否降低  还有反馈电阻阻值是否有升高  还有就是mos老化了在温度比较高的情况下无法通过原来的高电流  换更高耐温过电流的mos
我买了这,个示波器,还不知道怎么玩这个,有点尴尬,感谢大佬给的思路  详情 回复 发表于 2022-4-7 12:17
发表于 2022-4-7 06:50:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主分享案例
发表于 2022-4-7 07:32:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怎么降频楼主分享一下。
显卡软件就可以啊  详情 回复 发表于 2022-4-7 12:16
发表于 2022-4-7 10:00:01 | 只看该作者 �
SLI双核卡显存分布没经验,C组低位,D组高位,具体在PCB板上哪一组搞不清。等高人解惑。
感谢  详情 回复 发表于 2022-4-7 12:18
我也有点看不懂了  详情 回复 发表于 2022-4-7 12:16
发表于 2022-4-7 12:16:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
放飞小鸟 发表于 2022-04-07 07:32
怎么降频楼主分享一下。
显卡软件就可以啊
发表于 2022-4-7 12:16:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也有点看不懂了
发表于 2022-4-7 12:17:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
,感谢大佬给的思路
发表于 2022-4-7 12:18:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢
发表于 2022-4-7 13:53:21 | 只看该作者 �
这么久了,见到一块神卡
