楼主: FengLian
[显卡维修]
GTX690显内问题好像
发表于 2022-4-7 13:54:15 | 只看该作者 �
测试软件怎么定位显存,超常规
你15还不会这个?  详情 回复 发表于 2022-4-7 19:33
发表于 2022-4-7 14:12:50 | 只看该作者 �
修好了没,,,j是哪里问题
配件没回来,有空再试试这个  详情 回复 发表于 2022-4-7 19:33
发表于 2022-4-7 19:33:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
tantqh 发表于 2022-04-07 13:54
测试软件怎么定位显存,超常规
你15还不会这个?
发表于 2022-4-7 19:33:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
衡阳天河 发表于 2022-04-07 14:12
修好了没,,,j是哪里问题
配件没回来,有空再试试这个
发表于 2022-4-7 23:51:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼上楼下都是大神!
发表于 2022-4-8 00:09:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好像这玩意从供电先是双8P到第二个GPU供电然后再到第一个GPU供电啊,晚上测试单a或B没什么问题,a跟B一起就会黑屏打游戏的时候不够2分钟,单a没什么问题,单B没什么问题,用B主接口当然后跟a一起没什么问题,
简单来说第一个GPU跟第二个GPU组sli就一分钟真男人,风扇突然很大风,他就黑屏了。
发表于 2022-4-8 00:12:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
第一个GPU有三个另外就是第二个GPU的
发表于 2022-4-8 23:21:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个芯片卖80
,完了,是没办法继续了这个,看那个大佬以后维修一样的情况了
发表于 2022-4-9 20:03:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个比核心还要热,应该是这个问题 不过现在自己卡,还是等另外的690吧,有维修遇到的,我估计劝你换一下这个试一下
发表于 2022-4-9 23:09:19 | 只看该作者 �
感谢楼主分享,SLI控制芯片PLX,按测试单核没问题,交火黑屏,完全有可能是这里故障。先看看供电黑屏前后正常不,版内有PLX供电维修案例,C229右边L19电感就是.
有点无语没找这个,一直有0.9V这样子吧  详情 回复 发表于 2022-4-10 21:26
感谢大佬,不过那芯片太热了,没东西压现在  详情 回复 发表于 2022-4-10 13:01
发表于 2022-4-10 13:01:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-4-10 21:26:27 | 只看该作者 �
access-l 发表于 2022-4-9 23:09
感谢楼主分享,SLI控制芯片PLX,按测试单核没问题,交火黑屏,完全有可能是这里故障。先看看供电黑屏前后正 ...
发表于 2022-4-11 09:33:29 | 只看该作者 �
找到PEX8605的电源要求,核心逻辑供电标准1V,范围0.95-1.10V。外部IO供电2.5V或3.3V,范围2.3-3.6V。
可以大兄弟  详情 回复 发表于 2022-4-11 13:18
发表于 2022-4-11 13:18:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以大兄弟
发表于 2022-4-11 13:24:17 | 只看该作者 �
这是什么显卡,,两个GPU   ????
这个690显卡啊,都是俩个  详情 回复 发表于 2022-4-11 13:55
发表于 2022-4-11 13:55:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
衡阳天河 发表于 2022-04-11 13:24
这是什么显卡,,两个GPU   ????
这个690显卡啊,都是俩个
发表于 2022-4-12 23:35:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我吐了直接中间老化嘣嘣脆了
没了,不搞这个了,
发表于 2022-4-14 09:08:46 | 只看该作者 �
看来PEX8747正常使用时发热量大,加上散热不好,加速老化严重。找供电范围最高可以1.1V本意可以加压测试,玩超频的常见办法,超频后不稳定容易死机就加点电压。看样子PLX的这颗芯片试不试都一样,结局都是悲催。
发表于 2022-7-15 16:42:39 | 只看该作者 �
战略核显卡    哈哈哈哈哈第一次见
发表于 2022-7-16 09:56:01 | 只看该作者 �
脱焊概率最大,一般来说都是接触问题
