查看: 2745|回复: 21
各位大神,这个主板没有待机电流一般是什么通病
发表于 2022-4-3 21:10:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
谢谢了
发表于 2022-4-8 08:02:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
新创慧网络 发表于 2022-04-04 22:37
找电路图,看看是什么原因。
就是找不到电路图。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-4 22:37:58 | 只看该作者 �
找电路图,看看是什么原因。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-3 22:54:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你是什么可调电源,有些看不到
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-3 22:43:23 | 只看该作者 �
有些是触发后才出的供电
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-3 21:32:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
短路,保护隔离
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-9 16:35:32 | 只看该作者 �
没有待机电流?这什么说法啊,触发可以吗?
发表于 2022-4-9 18:33:37 | 只看该作者 �
万用表先看19V进来没有
发表于 2022-4-9 22:13:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测下公共点是否短路
发表于 2022-4-10 09:15:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主牛,上来先问通病
发表于 2022-4-10 12:58:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
啥也不写,别人怎么知道呀
发表于 2022-4-10 13:10:26 | 只看该作者 �
开头一张图   其他靠猜
发表于 2022-4-12 10:51:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不少板子本来就没有待机电流
发表于 2022-4-12 11:55:28 | 只看该作者 �
先排查下电源接口后面那两个MOS管 看看G级是几伏
发表于 2022-4-12 13:22:57 | 只看该作者 �
你也得自己稍微查查基本条件吧
发表于 2022-4-19 11:33:51 | 只看该作者 �
自己先查待机条件,不要指望什么都有通病
发表于 2022-4-19 11:39:23 | 只看该作者 �
没有待机电流
发表于 2022-4-19 12:56:22 | 只看该作者 �
这个得修,就看你会不会了,不会就得学,
发表于 2022-4-19 16:06:09 | 只看该作者 �
原来也可以这样操作啊
发表于 2022-4-20 10:59:25 | 只看该作者 �
电源要用8位数显才可以看到,待机电流
