查看: 4188|回复: 20
B85M-G PLUS 不认内存
发表于 2022-3-27 19:33:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块华硕B85M-G PLUS主板,能上电,测量所有电压都正常但是不亮机。接小喇叭报警一长两短,不过内存,查内存供电发现VDD 1.5v正常 VTT 0.75V正常 SPD 3.3V SCL/SDA 3.3v正常。刷BIOS无用,测SCL和SDA对地电阻 1K左右,阻值有点大查得经过如两只场管转换:短接DS正常开机
参与人数 2下载分 +4 +4 收起 理由
搜南辰 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-3-28 06:47:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
到底是一长两短是内存问题,还是一长三短是内存问题
一长两短是显卡问题,一长三短是内存问题。  详情 回复 发表于 2022-3-28 10:18
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-3-28 10:18:15 | 只看该作者 �
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-3-28 08:16:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一长三短才是内存问题
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-3-27 22:21:31 | 只看该作者 �
4565465564
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-3-27 20:26:03 | 只看该作者 �
焊工真不错
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-3-29 15:29:41 | 只看该作者 �
B85M-G修的比较多,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-29 11:09:12 | 只看该作者 �
思路清晰,下手很准,厉害。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-29 08:47:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这报警声音好像不对。应该是一长三短是内存
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-29 08:25:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主老师傅
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-28 14:03:36 | 只看该作者 �
挺好的我觉得还行
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-28 13:45:21 | 只看该作者 �
这么一说我也懵了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-29 17:43:19 | 只看该作者 �
跟我之前修的那个板子坏的位置一样~~~刚看了也是这个型号,这样算是通病了
发表于 2022-3-29 17:55:21 | 只看该作者 �
楼主厉害啊
发表于 2022-3-31 13:29:15 | 只看该作者 �
一长三短才是内存问题
发表于 2022-3-31 21:41:54 | 只看该作者 �
空间和广泛的撒少时诵诗书
发表于 2022-4-1 02:07:39 | 只看该作者 �
楼主老师傅
发表于 2022-4-1 15:49:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
简单明了,666
发表于 2022-4-1 18:29:56 | 只看该作者 �
通病的维修值得学习
发表于 2022-4-2 23:45:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
华硕H61  B75都有这个问题  换管子就好了
