查看: 2874|回复: 6
UI845D不过内存维修一例(己解决)
发表于 2009-8-9 10:28:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今接同行,一UNKIA主板,,故障为开机走E1(不过内存)测内存的2.5V供电正常,VTT1.25V供电正常,当测到内存的91  92两条SM总线的时候,发现91脚电压2.37V   92脚3.3V,  OK以为确定了故障点,跑线得知此脚连接到时钟芯片,IO,以及南桥,因为以前在资料上也看过此脚为环型总线,连接了很多地方,无奈,,只能一个一个的换了,,先换IO W83627HF-AW. 无效,换时钟芯片RTM660-109R无效,一时间不知道怎么办了,难道是南桥??,于是试着对91 92脚打值,,也未发现异常,既然对地数值正常,看来不是由于SM总线所连接的器件短路所至,那么,,是什么原因呢??是不是这条线上所连的元件有不正常工作的导致此点电压不正常呢.于是重新整理思路,,还是从内存着手,对着内存又是一顿测,,当测到内存的184脚SPD供电的时候发现电压为0V.看来肯定是不对的了(正常应该为3.3V或2.5V),于是对此点追线,发现经一0欧的电阻连接到VDIMM2.5V供电管S极,噢,看来SPD供电是和内存供电一路的,,测那0欧电阻,发现有阻值,拆下测量发现其开路性损坏,,换一0欧电阻上去,在通电,,,测184脚 2.5V正常,一路跑码亮机.OK此板修复
总结,"当内存的SPD供电不正常的时候,也会影响到SM总线信号不正常,希望群友们维修的时候注意
参与人数 1下载分 +10 威望 +1 收起 理由
新诚达 + 10 + 1 精品文章
发表于 2009-8-9 10:50:20 | 只看该作者 �
呵呵!我习惯直接测184脚,测共电管有时短线电压不到槽是没用的
发表于 2009-8-9 12:33:56 | 只看该作者 �
184引脚是参考电压,测完第一引脚,必然要测184引脚的,支持楼主,有所前进
发表于 2010-1-14 06:26:50 | 只看该作者 �
上个脚位图
金手指腳位圖_184pin.rar
142.56 KB, 下载次数: 42, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-1-14 10:44:42 | 只看该作者 �
我一般测内存供电是在槽内,DDR1的测试点是第7个脚一边是时钟2.5V, 另一边是数据1.25V ,接着在测槽的一端第一脚有3.3V,说明内存供电基本正常。DD2的测点是从定位卡口向长的那边数,一边是1.8V,另一边是0.9V,3.3V也是在一端的第一个槽脚内3.3V
发表于 2010-1-22 22:51:06 | 只看该作者 �
内存插槽脚位怎么数啊,92完了,之间往回数,还是184属于哪一脚啊
发表于 2010-2-7 19:35:47 | 只看该作者 �
说不定SPD的供电也被设计成SMBUS的上拉电压了
