查看: 2144|回复: 28
[显卡维修]
这是核心挂了?
发表于 2022-3-13 15:27:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Rx560 4g显卡,开机不过显卡 键盘灯都不亮,打各阻值正常,电压正常。
用集显启动 扫显存就是这样
发表于 2022-3-15 10:30:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷bios,尝试更换一下显存,不得就加焊核心,再不得,换一下控制芯片,再不得就料板吧
四个显存全部换?  详情 回复 发表于 2022-3-16 16:45
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-15 10:57:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
建议你重头开始
别说没用的,bios已经刷过了,这种除了重植核心和更换核心你还有别的方法?  详情 回复 发表于 2022-3-15 12:45
发表于 2022-3-13 20:21:13 | 只看该作者 �
我有一个卡B2的,集显扫了,结果空白的,什么情况?
发表于 2022-3-13 17:15:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
核心问题么
发表于 2022-3-13 16:54:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习一下
发表于 2022-3-13 16:00:03 | 只看该作者 �
583931727 发表于 2022-3-13 15:37
手上有一个镭风的RX560,在Windows系统下跑鲁大师和甜甜圈没有问题,就正常使用的时候(LOL还有看腾讯视频 ...
也遇到过跑鲁大师和甜甜圈没有问题,检查显卡和CPU散热也没问题,,可客户就是说在家里就是不定期黑屏死机,,最后客户把自己的键盘换了就好了,而在我这怎么测都没问题,,
峰回路转,意外之喜  详情 回复 发表于 2022-3-15 14:28
发表于 2022-3-13 15:37:12 | 只看该作者 �
手上有一个镭风的RX560,在Windows系统下跑鲁大师和甜甜圈没有问题,就正常使用的时候(LOL还有看腾讯视频)会不定是时死机,花屏
也遇到过跑鲁大师和甜甜圈没有问题,检查显卡和CPU散热也没问题,,就是不定期黑屏死机,,最后客户把自己的键盘换了就好了,而在我这怎么测都没问题,,  详情 回复 发表于 2022-3-13 16:00
发表于 2022-3-13 15:33:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
但是在系统显示正常,
发表于 2022-3-15 12:45:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-3-15 12:45:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
重新植球试试
不敢动核心了 植珠我搞坏几个1050ti  详情 回复 发表于 2022-3-19 11:39
发表于 2022-3-15 14:28:15 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2022-3-13 16:00
也遇到过跑鲁大师和甜甜圈没有问题,检查显卡和CPU散热也没问题,,可客户就是说在家里就是不定期黑屏死 ...
峰回路转,意外之喜
发表于 2022-3-15 17:59:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
多刷几个BIOS试下
发表于 2022-3-16 05:28:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bios匹配一下显存型号,然后不行全部拆下换一组显存试试
发表于 2022-3-16 07:05:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享案例
发表于 2022-3-16 14:39:25 | 只看该作者 �
路过学习一下
发表于 2022-3-16 15:35:05 | 只看该作者 �
这是显示4显存全报错把  先重置或加核心咯
发表于 2022-3-16 15:43:01 | 只看该作者 �
路过,学习一下
发表于 2022-3-16 15:48:12 | 只看该作者 �
这种基本放弃了
发表于 2022-3-16 15:58:09 | 只看该作者 �
后来修好了吗。是什么问题
