楼主: 老吴来了
[显卡维修]
这是核心挂了?
发表于 2022-3-16 16:45:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
J`然 发表于 2022-03-15 10:30
刷bios,尝试更换一下显存,不得就加焊核心,再不得,换一下控制芯片,再不得就料板吧
四个显存全部换?
发表于 2022-3-17 00:23:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷bios。加焊核心。或者单换一颗显存,要是还是报错,那就是核心和显存通讯有问题
既然都试过了,尝试一下换一下主控试试看看供电那个  详情 回复 发表于 2022-3-18 20:57
发表于 2022-3-17 07:56:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加焊核心,不装散热进系统试试。
发表于 2022-3-17 16:27:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
会不会有一种可能,就是核心管显存的脚位全虚焊了,加焊一下试试
发表于 2022-3-17 22:54:18 | 只看该作者 �
进系统又没代码43系统还能认卡应该问题不大,换一个测试平台试下,先尝试刷BIOS,先不要动桥,4颗显存坏的几率少之又少。
发表于 2022-3-18 20:57:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-3-18 23:09:51 | 只看该作者 �
都加焊一下,刷个BIOS看看
发表于 2022-3-19 11:39:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不敢动核心了 植珠我搞坏几个1050ti
温度控制好基本焊接上百分之99成功率  详情 回复 发表于 2022-3-20 11:54
发表于 2022-3-20 11:54:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
温度控制好基本焊接上百分之99成功率
