查看: 2715|回复: 12
显卡缺供电为什么可以开机?
发表于 2022-3-6 21:30:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图,原故障是金手指12伏短路。显卡铁壳mos被我拆了三个,现在不短路了,但是却上机之后不认卡。
之前有一次修技嘉的GTX 580时,我拆了一项上管mos,是能正常开机和运行的,这次不能运行的原因,难道是拆供电太多了?
有没有老师傅能解释一下为什么不认卡?难道是主控芯片检测到显卡供电缺少太多就不启动了吗?
不补mos的原因是我觉得这玩意儿太贵了,没想买,主要是这种mos的我也没修过也不知道补上之后能不能好。
发表于 2022-3-6 22:15:31 | 只看该作者 �
同组供电并联的三相,拆其中一相还能正常工作
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-3-6 21:49:34 | 只看该作者 �
你先把显卡的供电分布分清楚吧。
emmm,核心供电  详情 回复 发表于 2022-3-6 22:10
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-3-7 08:26:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
只能拆一项?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-6 22:10:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
月饼 发表于 2022-03-06 21:49
你先把显卡的供电分布分清楚吧。
emmm,核心供电
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-11 18:25:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这就像一个有三颗牙的齿轮,你拆一颗牙,齿轮还能转,只是会打滑,你拆两颗也能转,只是很快就废,你,竟然拆了三颗
发表于 2022-3-10 23:22:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
核心供电多路中有一路是PWM1,你如果拆了这一路是肯定没有核心供电产生的
发表于 2022-3-10 14:14:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你不怕把核心带有的话你可以只留一相供电使用,不到半个小时你的显卡就费了
之前成功拆亮过一个,目前使用良好。  详情 回复 发表于 2022-3-13 23:21
啊?  详情 回复 发表于 2022-3-13 21:12
发表于 2022-3-7 09:24:46 | 只看该作者 �
{:4_132:}{:4_132:}{:4_132:}
发表于 2022-3-12 08:25:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆三个上管还想核心工作这是咋想的?
想要马儿跑  详情 回复 发表于 2022-3-13 21:13
发表于 2022-3-13 21:12:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
啊?
发表于 2022-3-13 21:13:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
安和1 发表于 2022-03-12 08:25
拆三个上管还想核心工作这是咋想的?
想要马儿跑
发表于 2022-3-13 23:21:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
之前成功拆亮过一个,目前使用良好。
