查看: 1143|回复: 4
维修一台主板为翔升h81的电脑。
发表于 2022-3-5 23:51:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
碰到块翔升h81,极少数时能开机,关机断电然后点开机,重复几十次能开个一两次。开不了机。时测供电正常,pcie上的时钟和复位电压也正常,整板供电正常的。刷下bios,还是开不了机。
后面我还是怀疑没过内存,检查内存条件,发现内存没复位,查图纸这个信号直连cpu的,换个好的i3上去赌一下,好家伙他的奔腾cpu坏了。有时能发出内存复位就能开机,发不出内存复位就开不了机,换个I3的cpu就每次能发出复位也能开机。维修结束。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
极致科技 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-3-6 09:46:48 | 只看该作者 �
也可检测下CPU触点有没有氧化
头像被屏蔽
3#
发表于 2022-3-6 19:10:09 | 只看该作者 �
CPU可能掉电容了
发表于 2022-3-7 14:52:00 | 只看该作者 �
思路清晰。。。。。。。。
发表于 2022-3-8 18:23:59 | 只看该作者 �
多谢分享,思路清晰
