查看: 7715|回复: 5
小米监控器固件*1注意:下载前请
发表于 2022-3-3 15:43:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
小米监控器固件*1
注意:下载前请查看设备底部产品型号,找到对应产品型号后再进行下载。
· 产品型号:MJSXJ06CM 小米智能摄像机云台版
http://cdn.cnbj2.fds.api.mi-img.com/chuangmi-cdn/product/ipc021/IPC021_4.0.6_0132.zip
· 产品型号:MJSXJ02CM 小米智能摄像机云台版
http://cdn.cnbj2.fds.api.mi-img.com/chuangmi-cdn/product/ipc009/firmware/IPC009_3.5.8_0406.zip
· 产品型号:MJSXJ05CM 小米智能摄像机云台版
http://cdn.cnbj2.fds.api.mi-img.com/chuangmi-cdn/product/ipc019/firmware/IPC019_3.5.1_0052.zip
*注意:以上两款型号不通用!
· 产品型号:MJSXJ01CM 米家智能摄像机云台版
http://cdn.cnbj2.fds.api.mi-img.com/chuangmi-cdn/product/ipc003/firmware/IPC003_3.5.4_2019082112.zip
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
极致科技 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-10-30 06:24:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
厉害,谢谢奉献
发表于 2023-3-30 19:26:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
666666666666666666666
发表于 2023-4-5 21:02:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
先收藏一下,谢谢分享
发表于 2023-4-8 18:46:30 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
感谢分享,收藏了
发表于 2023-7-27 20:31:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享!已经收藏了。
