查看: 2478|回复: 0
华为DA0H96MBAF0 笔记本进牛奶特殊故障
发表于 2022-2-28 11:36:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器:华为Magicbook
型号:KPL-W00
主板料号:DA0H96MBAF0
故障:进牛奶 开机不亮
现象:开机键盘亮下过一会儿灭了
拆机主板3V 和充电口 屏线接口  均有腐蚀
处理: 先将所有腐蚀清理干净,放入烤箱1小时,煮熟拿出晾冷待食用。
食用先测量下各处体温(各个电感对地电阻)接电源开触发,各个电压均出来了,屏没亮 外接发现已经亮了,(这里注意下现在很多新款电脑触发后电流比较小,而且没有接硬盘进入boot后几秒就会自动关机,容易误判,一般我是按下大小写键盘来判断是否正常启动。)既然不亮就先测屏供电正好这里腐蚀了,发现屏供电没有,这款是主电压过来进过一对场管控制,两个管子间有个电阻(100K)刚开始不知道阻值用了一个200K开机后屏闪的厉害,换100K后排除。于是装盘上桌开吃,吃的津津有味3小时左右出现掉电,有时随机掉,搞得没食欲了,又去开始找调料,发现3V哪里修友经常说的两个电阻,测电压有点不稳定,于是更换500k 的(那个电阻不好找,换个体积稍大的510K电阻)继续享用牛奶泡华为大餐,直到酒足饭饱。最后的图(150K的那个不容易坏,一般都是下面的500K的脚腐蚀)
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
